Страница 194 от 233 ПърваПърва ... 144184192193194195196204 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,896 до 2,910 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Dec 2017
    #2896
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Имаше една снимка във форума 7-8 машини бяха наредени един зад друг ... но пишеш че твоите са един срещу друг аз това не мога да си го представя. Нали отсреща е дограма ...
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2897
    Миг82 пиша гръб/гръб, тоест духат противоположно един на друг!
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Dec 2017
    #2898
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Аз имах впредвид поста на milanov.
    Един срещу друг са, но имат жалузи, които отместват потока, така че не духат един срещу друг.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2899
    При Миланов има монтирани вентилационни елементи, насочващи потока на въздушната струя, което в известна степен е оптималното решение, при липса на други варианти за монтаж на външните тела.
    Gyokov одобрява това.
    Sep 2015
    #2900
    Балкон. Като си на прага на вратата единият климатик ти се пада от дясно, другият от ляво. Балкона е вграден, не стърчи напред от фасадата. Страниците на балкона са стени и там са монтирани климите. Абе обикновена панелка.
    Dec 2017
    #2901
    Сега вече ми стана ясно
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2902
    обикновена панелка
    А не, твоята е необикновенна.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #2903
    Не ccankov73, обикновенна е, но виж климите ми...там, там е страната на чудесата.
    Apr 2013
    Разград
    #2904
    Абе то не е само климите, ами комбинацията от тях, ватметри анемометри, термометри,
    резистори, изолации на датчици и най-вече времето отделено от теб.
    п.с. най-вероятно съм пропуснал още нещо....
    Apr 2017
    #2905
    Значи това Хевитата, са си за топлолюбиви хора (като мен), особено ако са монтирани в малки помещения. При 20ZMX наблюдавах ефекта от дефрост при 4 спирания на компресора в рамките на 1 час, без да има особена нужда от това. В същото време, снощи му задавам 24-25гр.на вентилатор Ауто и си бачка така цяла нощ, без да изключи нито веднъж, с консумация 300-340W. Помещението е малко и с ниски загуби -13,5м2. Поддържа си градусите точно, работи на 1-ва и 2-ра степен. Никога не форсира турбината, всичко става много плавно. За колегите, които не знаят, Хевито има доста междинни степени, между фиксираните. Не форсира изобщо, дори след дълъг дефрост, тръгва си на най-ниската степен. Направи един, единствен дефрост към 2ч. през нощта. В 6:30 сутринта все още си бачкаше на 300+W, като питата изглеждаше така:
    Цяла нощ гъста мъгла и температури около -2, всичко що е климатик се цепи от дефрости.
    При дефрост има изпуфтяване и шум от преливане след приключване на самия процес. Самото размразяване е доста тихо, много рядко и тихо припуква пластмаса, външното също е тихо.
    Онзи ден направих клип, при 0гр. как машината си работи на 260-270W, с температура на струята около 30гр. Ще го кача, когато имам възможността.
    П.п. Извинявам се за фермана, просто реших да споделя наведнъж по-обстойните си неколкодневни наблюдения, вместо да пиша на порции.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-11-18 в 11:04.
    pulsedriverbg, JOKVN, shener84 и 2 други харесват това.
  13. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2906
    Виждам,че има доста различни мнения за начина на работа на ZS-S модела,някой се оплакват от постоянен он-оф и преразход.Ще споделя аз до какъв извод съм стигнал за да избегна он-офа.Първото което е да е включен silent режима,понеже компресора се развърта необичайно много и създава около себе си топъл джоб и бързо оффа,Второто което съм забелязъл е,че хевито обича по-високи температури,например изпилква два пъти на 24.Другото важно е клапата да е настроена доволно надолу,тоест може и малко повече от 45градуса.Стигнахме и да вентилатора,при автоматичен режим той тръгва доста плавно и в комбинация с мощното завъртане на компресора се стопля бързо до него и изпада в оф,Аз поне на 20ката съм настроил 3та степен на вентилатора,така успява да разреди повече въздуха и слиза вече до минимума и ако помещението има нужда може така да работи с часове,също така при ръчен вентилатор той сам си сваля степените при нужда,така че не е постоянно на 3та.При мен снощи си работи така 16часа без дефрост и без да изключи,чак като тръгнах на работа го намалих.Забравих да напиша,че като го правите това упражнение е хубаво на има малко по голяма температурна разлика,например ако е бил на 20гр,да го вдигнем на 24гр.Само да отбележа,че при еднаква външна темература,например 1гр,разхода на енергия е еднакъв при натстроени 24гр и постоянна работа на климатика и такъв настроен на 21 и работещ он-оф.
    Той, stiv13, shener84 и 2 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2907
    Когато работи настроено на по-ниски температури и близо до хоризонталата въздушен поток, както е подходящо за спалня, заради по-честия Он-Оф разрежда много дефростите или въобще не прави. Докато по панасоника и някои хитачита можеш да си настройваш часовника. Въпреки по-ниската ефективност на MHI от етериите, за спално помещение в студа е по-добър.
    shener84 и Sir John харесват това.
    Sep 2015
    #2908
    JOKVN ,много добро описание. И да добавя, предполагам се е запазило от предходният модел, хистерезисът между включване и изключване е само 0,5 градуса. На пръв поглед се маскира от минималното време за работа на компресора от 10мин. Като свърши гаранцията изнасям сензора с един кабел на 3 метра от климатика.
  17. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2909
    Аз поне не съм наблюдавал дефрост при он-оф работа,иначе спор няма,че хевито е по-добро за спалня от етерията.Според мен разликата от ефективността при панасоника идва от по-високия дебит на работа,но при него се усеща хладно течение,докато при хевито липсва.
    Apr 2017
    #2910
    Има го при моя ZMX. Още от ZGX серията де наблюдава. При ZSX не съм забелязал такова нещо, мисля че липсва. Може при ZS-S да са го махнали. Получава се, ако машината изключи 4 пъти компресора, в рамките на 1ч., при температури около 0-та. В повечето случаи това се постига трудно, поради вградената минимална табота на компресора от 10мин., но в малки и изолирани стаи се случва. Има си лесно лечение. Или сваляте заданието и удължавате офф-а или го вдигате, за да удължите on цикъла. Хубавото е, че при 20ZMX и зададен silent, компресорът се развърта максимум до 400-440W.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
