Страница 60 от 233 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    #886
    Re:Климатици MITSUBISHI
    @nako-bako
    Нямам 100/200V климатик но смятам да се сдобия с такъв
    @vanko68
    Прав си игра на цифри е и наистина разликата е 35% (чудех се дали някой ще го забележи)
    Само ако ми разрешиш да те поправя двойно повече значи 100% а не 50% пак е игра на цифри и методики...
    По точка 2 ще кажа че разликата която съм дал е на НОМИНАЛ на климатика не е максимум...
    За разликата явно съм казал че ще е по осезаема ако климатика работи около номинал а не около минимума си... Та на номинал ЩЕ ИМА разлика от 500 вата друг е въпроса колко често машината работи на такава мощност... за панелка не знам как седят нещата тъй като не съм имал неудоволствието да живея в нещо такова... но да вземем варианта за 30 лева сметка и 35% икономия това значи по 10 лева на месец което не е много но то и разликата в парите между SKVP-E 16 DAISEIKAI и 402BDR не би трябвало да е много голяма... а относно това че може и да се мине по тънко ако да кажем си сложа мидея или среден клас маркова машина съм съгласен НО аз мога да мина и с телефон за 50 лева мога и с телефон за 200 вместо това съм си взел за 1000... кеф цена няма...
    Та като заключение ще кажа че марковия японски ще се "избие" спрямо марковия европейски стига да гледаме еднакви класове!
    #887
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    А за това FD35 съм сто процента сигурен как харчи. И да ми разказват за 100 волтови небивалици. Сякаш по скоро ползвателите им искат да оправдаят и пред себе си ненормално високите суми, дадени за климатик.
    твоя климатик ( да ти е жив и здрав аз такива хора с по 1 климатик завряни като мишки в една стая цяла зима че и се хвалят колко малко ток харчи се бях зарекал да не им чета мненията ама нейсе) е по скъп от кой да е от моите 3 ,и далеч по неефективен от Саньото ми ,по скоро ми се струва че ти се опитваш да оправдаеш крайно надутата цена на климатика си като изтъкваш някакви негови качества но и ти още не знаеш какви са те освен високата цена .. а ,ОКОТО ! вярно ...
    Jul 2008
    #888
    zlobarov, да не спорим излишно, съгласен съм(вероятно не само аз), че е възможно, нов климатик произведен за Япония, да е по-добър от нов, произведен за Европа. Това НЕ означава,че климатик произведен за Япония(преди 7 години) е по-сигурен! и с по-добър СОР от сегашния за Европа. Някой по-горе беше написал, че съжалява, че не си е купил: 100В, втора употреба, а се е "набутал" с нов на 220В. Да така е! А, ако се беше развалил ? Тогава, какво щеше да пише?? Прост пример: кой ти купува нова кола?, всички купуват на старо(нововнос), но зависи от сметките дето си ги правиш....
    #889
    @Очо
    Аз и идея нямам да защитавам втора ръка климатици или каквото и да било!
    През цялото време сравнявам този
    http://translate.google.bg/translate...ial%26hs%3D1AU
    с този
    http://sofclima.com/ras%2016%20skvp-e.htm
    По простата причина че в последно време се оглеждам за нещо 5+ kW на отопление....
    Разбира се ако се вземе Нокриа модела нещата не са така драстично в полза на 402BDR
    #890
    ОФФ: при колите е доста спорно ,новите са боклуци повечето имам чисто нов Форд и 10 годишно БМВ ,Форда е кошница в сравнение с бавареца ,единствения му плюс е че гори малко щото е комън рейл дизел ,ама като няма пари за ново БМВ така ще е ..:ОФФ
    BDR на Тошиба е само 10тина години напред от SAVP ,не са толкова много,ще минат като сън
    #891
    И Злобаров, тия 54 лева дето ги сметна са далече от действителността. Та ако климатика ми харчи много над 54 лева ще хо хвърля през терасата. А ти за икономия от 54 лева говориш... 500 вата спестени за час не можеш ги направи и в сравнение с конвенционален. Просто защото климата не работи нон-стоп 24 часа. Той просто си почива през голяма част от времето и с едно оче поглежда сегиз тогиз и ако прецени, че е нужно става.
    Тези 54 лева икономия е при положение че имаш нужда от 5.5 kW НОМИНАЛ за отопление не знам как по просто да ти го обясня...
    Ясно съм казал че ако не са ти необходими толкова разликата (икономията) ще е по малка а колко по малка --> 35% икономия или 53% преразход зависи от гледната точка
    #892
    Алекси, защо тъка бе човек, ти направо ме срази?!! Как разбра колко ми е голям.......... апартамента. Няма да се хваля като теб с БМВ-то, но все пак да ти кажа. От един месец и нещо живея в чисто ново жилище / да ме поживи Господ да го ползвам дълго/, но не е с една стая, вярвай. И все ощие нямам некакъв климатик тук. Но иначе в къщата на баща ми имаме FD35 и всички са доволни. За по-неефективен не знам, но това се опитваме да разберем тук пишуштите. А на теб ако не ти се говори, просто недей. Без да се обиждаш, нали!
    Ти пак с тия проценти, Злобаров! Недейте тъка бе хора, ще взема да се преместя в Япония. В тая Европа, дето толкова се стремихме да влезем, са били големи индианци. И гали, и швейцарци, и германци....
    Jul 2008
    #893
    Alexi, пак ли да напиша, че спорим без да има смисъл? Харченето, на каквото и да било, зависи от това, което е около теб! , после от теб, и на края от това каквото е. Израза ми не се отнася само до климатици... Казано по друг начин: ако теб, те топлят комшиите, ти за какво да се топлиш. Ако не стига, тогава почваш да се чешеш по ряпата. Ако пак не се стоплиш, купуваш климатик : два варианта- рискуваш или не.Рискуваш: два варинта: нов, немарков,евтин; стар, марков , евтин. Втори вариант - не рискуваш...
    Пишете глупости!
    И да на забравяме, Айнщайн! Всичко е относително!
    zlobarov,лошо няма, че сравняваш Нокриа и Дайсекай, в тема за Мицубиши...
    Хайде, да сравняваме...(не съм спец по климите, така,че моля да ме извините)
    Aug 2008
    #894
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Моята практика показва следното-в панелка ( понеже най-много наблюдения има там,и условията са еднакви) добра конвенционалка харчи около 50 лв,среден инвертор около 40,скъп марков около 30 лв.
    Когато успееш да докажеш разлика между двата инвертора 54 !!! лева,ела на гости.
    реално дори не са и толкова големи разликите...като се разхвърлят целогодишно едвали ще извадиш разлика по-голяма от 5-6 лв на месец между инвертор и хиперинвертор и още 2-3 лева разлика между инвертор и конвенционален...просто не виждам кога инвертора ще си избие парите спрямо конвенционалката и кога хиперивертора спрямо инвертора....а конвенционалката ще погребе хиперинвертора без последния въобще да има шанс да излезе на далавера.....с две думи икономията не може да е основния мотив при избор на климатик........
  12. Moderator
    Nov 2006
    #895
    Не съм съвсем съгласен. Сметките на vanko68 са горе-долу верни при сегашните цени на тока. С понижаването на температурите ползата от инвертора нараства неимоверно и към -5 и надолу вече просто са несравними. При един значително студен месец конвенционалният може да изхарчи 2 пъти повече от инвертора при постоянна работа.
    Aug 2008
    #896
    чак два пъти е много съмнително но с 50-60 % е възможно но да кажем това са сумарно два месеца ...още три не съвсем така ...пет месеца ще са с еднакви сметки...и два месеца хиеринвертора ще е с два лева напред....като събереш всичко това накуп и делнеш на 12 ...ще получиш моите сметки или близки до тях......
  15. Moderator
    Nov 2006
    #897
    ОК, всеки има право на мнение. Истината сигурно е някъде по средата. Но 2 лв... абсурд. 5-6 лв на месец е разликата между инвертор с COP 4 и такъв с COP 5. Между обикновения инвертор и конвенционалния отива към 10-15 лв. А между инвертор с висок COP и добро запазване на мощността при ниски температури и конвенционален, разликата стига до 15-20 лв.
    Пък дали си струва, всеки си преценява Затова има всякакви климатици - за всеки джоб и вкус.
    Dec 2008
    #898
    Инвертора има повече живот това не е хич малко а лятото комфорта на инвертора е несравним
    Aug 2008
    #899
    това за живота е относително за комфорта два пъти .....
  18. Moderator
    Nov 2006
    #900
    Някой има ли представа каква роля играе това? Има го в горната част на вътрешния топлообменник. На частта откъм стаята и частта отзад, която е към стената, на която е закрепен климатика, ламелите са си свободни и открити, но отгоре са покрити с някакъв слой гума или битум. Приетият отгоре въздух само отзад и отпред, но не и отгоре ли трябва да влезе през топлообменника? Това е на MHI-то ми. На Sanyo-то отгоре ламелите са открити.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
