Страница 70 от 233 ПърваПърва ... 2060686970717280120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    #1036
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Цитат Първоначално публикувано от john3v
    Здравейте, климатични корифеи
    Тъй като не намерих никъде разискван модел SRK398H (Mitsubishi Heavy Industries SRK398H), някой може ли да ми каже нещо повече.
    Води се уж 12-ка (12 BTU). Има го употребяван за около 300лв (без монтажа).
    Слаби/силни страни?
    Заслужават ли си парите?
    Евентулни насоки за оглед на проблеми?
    Почти нищо не намерих в нета за него и затова ви занимавам.
    Примерен линк.
    Машината е стара. Номинално отдава на охлаждане 3600 вата при EER 2,92
    Отопление 4200 вата при COP 3,44. Трудно е да се каже дали си заслужава парите, защото не се знае какво представлява конкретния екземпляр. Ако е много ползван може да е позахабен и да ти създаде проблем. Иначе като модел е от средния клас на МХИ и не би трябвало да е принципно проблемен климатик. Ако не можеш да отделеш повече пари, то слагай го и каквото сабя покаже. Зависи какво ще климатизираш с него, но ако е до 22-25 кв.м. ще се справя добре при температури до -5 градуса. Нека и други се изкажат.
    Jun 2005
    #1037
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    За малка спалня 4х3,5х2,60, т.е. под 37 кубика.
    Гоня безшумност.
    Мога да отделя до около 600лв с монтажа, като не държа да е инвертор.
    #1038
    Този климатик със сигурност е достатъчно безшумен, поне като нов. Не можах да намеря информация за шумови характеристики. И сега ще тих, стига да няма някакво увреждане, но това ще се види след монтаж. Абе вземай. Мисля, че ще си доволен.
    Sep 2008
    #1039
    Малко офтопик - безшумен ми звучи интересно,имам 4 МХИ-та и 4те са чуват,така че "безшумен" е силно казано за която и да е била марка климатици,та дори и МХИ и МЕ.
    #1040
    Да, така е. Като казвам безшумен имам предвид достатъчно тих.
    Sep 2008
    #1041
    Интересното е че 3те мой МХИ са монтирани ниско и са с перфектен дефрост,при 98% влажност и -17 правеха дефрост през 1 час,за около 8-10 мин
    Aug 2008
    #1042
    Blue1,моля те за съвет относно MSZ-RXV28T.Подържам добри отношения с НТТ-3 в Пловдив и стана на въпрос за тази машина да ми я запазят,платих малко пари напред ,но малко съм притеснен дали машината е достатъчно добра?Опасявам се да не е шумно външното тяло и да не образува лед от недобро оттичане?Мога да го смения по всяко време само триабва да си харесам ,а аз не съм сигурен в избора за друга машина или за друг модел,ако мислиш,че има по-сполучлива серия от Мицубиши на 100 V...Нещо друго около тази цена?Благодаря предварително!
    Ще съм благодарен и на отзиви от хора които го имат !За зимния период става въпос!
    Dec 2006
    #1043
    Нямам такъв и не съм слагал,но шумно Митсубиши на 100 В май няма. А за леда от недоброто оттичане си има цака-изрязваш внимателно с малко ъглошлайфче допълнителни отвори по тавата под топлообменника,като се внимава да не резнеш медните тръбички и си готов.
    Иначе си има и друго,по-естетично решение-елнагревател по дъното на тавата,който се включва с автоматика само в дефроста. Лошото на решението е,че струва пари,а първото-не.
    Feb 2007
    #1044
    green това е чисто нов климатик. Единственото което трябва да те притеснява дали е подходящ за твоето помещение. Не си написал в каква стая ще го слагаш. Всички други опасения са ти напразни. На доброто отичане би попречил само монтажа.
    Aug 2008
    #1045
    Стая 18 м2 север.Троен стъклопакет с ниска емисия,изолация ма всички стени в помещението 4 см. XPS .На тавана 10 см.Вата FDPL na Isover зад окачен таван ,отвън 5 см XPS ,жилищен блок -ЕПК.Май 28-мица ще стане? Същото мицубиши....като го разгледах отблизо беше 2007 г. и с COP 5.16 беше останал само 1 бр.
    Feb 2007
    #1046
    MSZ-RXV28T
    Отопление - Мощност: 4.0(0.7~5.8)kW
    Отопление - Консумация: 780(120~1470)W
    Отопление - COP: 5.40
    Охлаждане - Мощност: 2.8(0.7~3.6)kW
    Охлаждане - Консум.: 540(150~1050)W
    Охлаждане - COP: 5.16
    Машината се произвежда от 2006 до 2007 година. Относно мощността ми се струва, че си се презапасил. Аз съм с 4,2 киловата машина в 23 кв. стая и даже в големите студовете не е работила с максималният си капацитет.
    Dec 2006
    #1047
    Презапасил се е доста-външна изолация 5 см + още 4 см отвътре + 10 см на тавана +троен ( или по-точно двоен) стъклопакет.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1048
    Тъкмо ако иска може да отваря и някоя врата Климатикът е пушка!
    Apr 2003
    #1049
    От къде каза, че е климата, а дали няма още нчкоя 25/28-ца и на каква цена ако не е тайна?
    Aug 2008
    #1050
    Има един въпрос ,който изисква по-компетентно мнение от любител като мен.Някои твърдят,че ако се презапасиш ще бъде по-леко на машината която експлоатираш ,обаче се случи така,че на един приятел му изгоря компресора на General-a ,малко след като му изтекла гаранцията и се опасяваше,че е сбъркал като се презапасил ,както в моя случей...Има ли вероятност от това често включване и изключване на компресора (макар и инверторен клима) ,тъй като много бързо ще наваксва зададената температура,да се скапе машината ?Или май ще е най-добре да минем на последната разработка на Тошиба компресорите... Ама цената там е.... за европейци....
    Ако не ви затруднява....между другото....MSZ-RXV28T със скрулов компресор ли е?
    п.п.Такъв фен съм на Japan инверторите....и силно се надявам нещата със качеството на новите клими да не са както при новите коли...То пък викаш всички ще останат без работа
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
