Страница 63 от 233 ПърваПърва ... 1353616263646573113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    #931
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Тази Тошиба е на 200V (402BDR) демек не ти трябва траф.... КОП е 5.68 а Номинала на топлоотдаване е 5kW...
    #932
    апсолютно никакво значение няма от техническа гледна точка на 100 или на 220 волта работи климатика ,няма смисъл да чоплите в тая насока .. ел. техник съм измежду другите си дейности. Определящото е пазара .
  4. Moderator
    Nov 2006
    #933
    Току що гледах документацията на един National Panasonic. От 28-ца до 40-ца имат едни и същи модели на 100 и на 200 V, като се различават само по една "2"-ка в името. Параметрите за 100- и за 200-волтовите са едни и същи и дори са използвали една и съща колона в таблицата.
    Aug 2008
    #934
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    това че си ел. техник е похвално.... но крайно недостатъчно за да приемем мнението ти за компетентно и меродавано...
    Dec 2006
    #935
    ssilent-а какво е твоето мнение?
    Aug 2008
    #936
    не зная каква е причината...но определено не е нещо свързано с това че видите ли европейците не ги интересува консумацията те са говеда и затова няма защо да се напъваме ....една водеща японска компания да извади равностоен на хай клас 100волтов климатик за европейския пазар и е избила зъбите на останалите...но не го прави никоя компания....значи причината е друга и е вероятно накава техническа спирачка....естествено че като ги питаш защо има разлика в климите на 100 и 220В няма да ти кажат че е така щото на могат да направят такъв климатик на 220В....ако и сега в тази криза не се извадят равностойни модели на 100волтовите ...работата е ясна....100в и 60 херца дават някакво предимство....
  9. Moderator
    Nov 2006
    #937
    Стига с тези 60 Hz. Да снимам ли етикета, на който пише 50/60Hz?
    Jun 2005
    #938
    Вижда се как в първият един час е работил без изключване на компресора при средна консумация 507W. Това е пак под номинал и не е изключвал!
    Вторият час е работил на още по-ниска средна консумация без да изключва - 464 W. Значи е започнал да намалява консумацията и съответно топлоотдаването при това без да изключи - точно както трябва да прави един инвертор.
    След като намалих температурата с 2°, средната консумация за час стана 312 W, но вече с on/off цикли. През следващия един час и същите зададени градуси - средна консумация 304 W - отново с on/off цикли.
    Значи някъде при консумация под 400 W започват тези on/off цикли. Т.е. за да не работи на on/off, помещението трябва да се нуждае от над 1,5 kW по мои изчисления, което не отговаря на минималното отдаване на машината, както и на нуждите на моята стая. Ще си влезе в инверторен режим ако или поддържам доста високи градуси, или отоплявам доста по-голяма и студена стая. ...
    В такъв случай остава разликата да идва от "презастраховане" при моделите на 220V. В Европа климатичните условия са по различни от от тези в Япония...
    Знам ли?
    Aug 2008
    #939
    ...това какво пише нищо ...нищо не значи... причината не е маркетингова това пък вие земете да го разберете......всеки иска да печели и ако може да удуши конкуренцията въобще няма да се замисли....
    Dec 2006
    #940
    Абе,пич,как може да разсъждаваш толкова елементарно за захранването на климатика.Не се ли сещаш,че компресора работи с трифазно напрежение ,което се получава ИЗКУСТВЕНО в платка от монофазно.И дали входното е 100 или 220 В за работата на компресора е все едно .Захранването на платките обикновено е ПРАВ ток на 12 В и дали се конвертира от 100 или 220 променлив е пак все едно за работата им.
    Ясен отговор от Дайкин в писмен вид-" Нямаме нужда за вашия европейски пазар с по-ниските му изисквания да продаваме нереално скъпи климатици" В Японията една Уруру Сарара излиза 5 000 лв,верно с коп над 6,а не 5 ,както е за Европата,и като шибнеш яките мите за японски стоки да ти излезе 7-8 хилки ???Колко ще удушиш конкуренцията според теб?
    Същото е и за леките им коли-имат си модели за техния пазар с фантастични данни,но са преценили,че не си струва да се продават навън,и толкова. Не ги мисли за прости япончетата,че да не са си направили сметката.
    Jun 2005
    #941
    Цитат Първоначално публикувано от ssilent
    Че 60Hz дават предимство? ... Американските аналози на Fujitsu работят на 208-230V и 60Hz, а показателите им са по-слаби
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    ... компресора работи с трифазно напрежение ,което се получава ИЗКУСТВЕНО в платка от монофазно.И дали входното е 100 или 220 В за работата на компресора е все едно .
    Е защо тогава има компресори за 100V и такива за 220V?
    За HONDA съм напълно съгласен, че ни смятат за будали и затова английските модели нямат нищо общо с японските
  15. Moderator
    Nov 2006
    #942
    Не ни смятат за будали, просто нямаме избор. И сега най-доброто, което може да си купи човек на 220 V, пак си е тяхно. Защо тогава да предлагат по-добро, като никой не ги натиска? А в Япония ги натискат. Примирете се с факта, че новите технологии ще си ги прилагат първо на вътрешния пазар и най-доброто ще си го оставят само за тях. Както каза Ванко, не са прости тия японци...
    Aug 2008
    #943
    абе пич как може да разсъждаваш толкова вагинално....как така е ще е нереално висока цената на евентуалните им висококласни климатици за европа на 220V като цената на 100 волтова машина в българия е съизмерима с цената на такъв на 220B....и как так всички мислят като дайкин....и нито една фирма не проявява желание да им го начука на дайкин изотзад и да ги свали на земята че и без това това им име на Н1 е доста спорно .....няма човек във форума а и не само тук който технически и научно да е толкова наясно с процесите на преобразуване на енергия по честота и напрежение загуби хистерезиси и дъра бъра и прочие ...да не говорим че няма и такъв който да е наясно точно какво става в един пиклив инвертор........просто съм написъл че не зная каква е точната причина но за мен не е тази която да ти изтъкнали от дайкин и която с деян упорито се опитвате да налагте...няма логига ...пазарна логика...
  17. Moderator
    Nov 2006
    #944
    Дадох ти пример с абсолютно еднакви модели климатици на 100 и на 200 V. Защо са с абсолютно еднакви параметри - всяка една цифричка, мощности, COP-ове, шумове, килограми, размери... Не забелязвам този на 200 V да е с по-лоши характеристики. Или на 100-V му събрат умишлено са му занижили параметрите, че да не пишат много
    Ето за домашно:
    National X288A и National X288A2.
    Aug 2008
    #945
    ами ето има светлина в тунела значи...идат...и пак казвам ако и тази криза не ги накара да уеднаквят моделите ...то причината със сигурност не е пазарна....
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
