Страница 66 от 233 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    #976
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Деяне, не съм се засегнал, по добре от мен знаеш че тези параметри са снети при определени идеални условия. и на твоя дават 90 вата консумация, но уви...недостижима. Сам прецени колко(и дали изобщо някои) климатика работят при тези условия и колко време...всичко е само теория май. Аз говоря за начина на работа на една средна машина сравнена с този на машина във високия клас. Освен да си чешем езиците, нищо друго не правим с тези сравнения. Не сме си купили климатици да им робуваме. Като седнем в заведение правим по 200-300лв сметка, а после се чудим от къде да избием 5 -10лв на месец. Лека вечер!
    #977
    FA 35 все още има и е около 2000-2100 в момента, така поне-ми казват едни пичове от Бл.град. Но явно тази цена му е висока на човека. В този случай наистина 12 ЛД ще му е един чудесен избор.
    И не наричайте, който и да е модел на Митсубиш "нищо особено". За времето си GC е супер машина, а и сега си е. Аз лично бих го предпочел пред Фужицуто, но изборът си е на на Гого. И пак ви казвам, числата на номиналните показатели не са от съществено значение.
    Aug 2008
    #978
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo
    Спрял съм се на SRK 35 ZG-S, ама яките показатели на Фуджитсу 12 LCC ме разколебават, но понеже на него ще се спи, се чудя кой е по-безшумен? Особено външното тяло-не ми се иска да ми бучи и да ми вибрира.
    не зная как са другите но аз имам две МHI под прозореца на едната стая ...дървена дограма добре уплътнена...вътре машините не се чуват дори и нощем в хай-големите студове....аз исках най-тихите машини...и мисля че наистна ги имам...
    #979
    В този случай май че всички съвети са правилни, след като Гого се е ориентирал към тази марка и изобщо към тази цена. Само не съм съгласен с препратката към 100-волтови, особено втора ръка. Гого, прочети петнайсетина страници назад и ако не си разколебан за стотачките тогава си купи.
    May 2003
    #980
    ssilent, то остава и MHI да се чуват в стаята при затворен прозорец.
    Логиката с шума е следната: при пуснат климатик е затворен прозореца - каквито и звуци да издава отвън те не достигат до нас, а ако седим на отворен прозорец тогава пък ще сме спряли климатика - и в двата случая климатиците ни са много безшумни!
  7. Moderator
    Nov 2006
    #981
    Абе не е така, някои се чуват на затворен прозорец
    МХИ не са от тях. Доколкото съм "чувал" МЕ, също не са от тях. Общо-взето Мицубишитата са от тихите климатици, но най-тихото, което аз съм чувал, е скрол компресор на Панасоник.
    Sep 2008
    Ловеч
    #982
    Моите да ви кажа в най студеното , когато тавите им бяха замръзнали и водата се изливаше отстрани и отзад откъдето намери се чуваха компресорите как бичат на най-високото си налягане и даже и вибрации се долавят като си до тях. На терасата са подов монтаж. Стабилно хванати. На единия няма тампони и определено вибрациите бяха по силни.
    Aug 2008
    #983
    Цитат Първоначално публикувано от Venci_kk
    явно или твоят е частен случай или моят....но при мен разлика в шума нямаше за вибрации пък съвсем не може да се говори...
  11. Moderator
    Nov 2006
    #984
    Чак вибрации няма, вярно при -15° малко се усилва звука, но нищо фрапиращо. На повече от метър не можеш да го чуеш.
    Aug 2008
    #985
    искам да ви питам за конвенционалния митсубиши MSC-GA35 VB и SRK 40 HG-S топлят ли добре на студено,много ли ток харчат в сравнение с инверторните,при размразяване нахлува ли студ вътре като при инверторните,какво им е по лошото в сравнение с инверторните,35цата е с отоплителна мощност 3,7kw ще топли ли като инверторен които е по-мощен
    Feb 2008
    #986
    MSC-GA35 VB Климатика е без забележки и топли добре
    Aug 2008
    #987
    най-много ме интересува конвенционалните при размразяване вкарват ли този студ който вкарват инверторните защото това хич не ми харесва и каква е температурата на струята с която топлят защото един приятел който разбира молко повече от мен ме насочи към тях
    Aug 2008
    #988
    конвенционалният ми е седмица 2.2киловата на 21куб.м...панел две външни стени последен етаж без зиморничави комшии на долния етаж...в големите студове -15градуса имаше струя 39-40гр....и с мъка държеше 22гр...иначе не вкарва студено при размразяване се държи като дригия ми инвертор..и не духа хладко...на мен лично ми допада повече от инвертора заради това че духа по-топло а това че вкл..и изкл...замен е без значение...
    Feb 2008
    #989
    Абе ей ... хладно топло .... цикала си е един и същ, като размразяват не топлят!!!! Като застанеш под тях се усеща студ щото процеса е обърнат всичко останало са лигавщини... под вола теле няма!!! Имаш кминти купуваш инвертор имаш по малко кинти купуваш неинвертор нямаш кинти караш на духалка....
    May 2003
    #990
    Това въпрос на деня ли е? Как го отсече че като се размръзяват "инверторните" вкарвали студ?!? Дигат си клапите нагоре, че някой по-скъпи дори ги и затварят - а за духане в тоя момент изобщо не може да се говори че има!(при модели които аз съм виждал - ако ти си виждал да духат студено е редно да им назовеш марките и моделите а не под един знаменател да ги наклепаш)
    cooler ти го каза: както и да въртиш и да сучеш конвенционален неможе го изкара по-добър от инвертор - вземи да прочетеш в нета малко за устройството и разликите им - и на твоя приятел дай да прочете! Купи си за каквото имаш пари, и двта вида са климатик и ще те по-топлят икономично в сравнение с други алтернативи.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
