Страница 56 от 233 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Sep 2008
    Ловеч
    #826
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Много интересен факт. Това доказано ли е от двама измервачи с читави измервателни уреди. Все пак да не би в стаята ако бързо пада температурата и да му е програмирано че трябва да топли повече за по-бързо падаща температура. Ще намеря ватметър и скоро ще ви кажа как са моите също за подтвърждение. Да са написали нещо невярно в тези дебели книги с които вървят климатиците много се съмнявам. Нали минават през разните му сертификати и може да има някакво отклонение, но чак пък толковаааа....?!
    Sep 2008
    #827
    Да,но тук вероятно става въпрос за софтуерен проблем,механиката си е без грешка.Щом падне на 320W(при мен пада макс. на 280W) и датчика във вътрешния топлообменник отчита ,че температурата продължава да се покачва ,би трябвало да изпрати сигнал за това и управлението на външното тяло да намали още оборотите.Това обаче не става,а направо изключва компресора.Още по-интересно е,че след 2м55сек цъква нещо във външното тяло и пак тръгва.Убеден съм,че е софтуерно,защото 63ZE-S пада на 250-260W...
    Ямбол
    #828
    В сервизната на моя 10 SAVP-E е дадена постоянна консумация на вътрешното тяло 30 вата, като на отопление минималната е 120 вата, на охлаждане 100 вата и вътре се включват тези 30 вата.Значи външното при отопление минимално потребява 90 вата, отдава 600 топлина, на охлаждане потребява 70 вата, отдава 500 "хладина".Тези данни ми се струват по-коректни.При мен ги няма тези проблеми с включване и изключване при хладно време, особено в по-голям студ.
    Sep 2008
    Ловеч
    #829
    Интересно ще ми е да проверя моя в спалнята щото го купих края на миналата година. може да са пипнали нещо софтуера, но ме съмнява. Като гледам духа и той леко топличко и по едно време спира.
    Интересно е също че по документация вътрешния вентилатор консумира 27W а външния 24W. Ако цялата консумация падне на 90W то тогава за компресора остават някакви си 39W. Дали е възможно това?
    Неможе ли да се направи нещо и тези от фирмата да се разпоредят да подменят софтуера на продадените до този момент климатици.
    #830
    аз имам едно подозрение във връзка с тия данни че са леко съчинени от производителя ,поне на някои от машините
    Sep 2008
    #831
    Не е ясно дали вътрешният вентилатор консумира 27W,а външният 24W постоянно,а ако моторите са правотокови.Как при консумация 86W(външния) и 46W (вътрешния) на 63ZE-S1 мин. консумация пада на 250W?Значи 120-130W са достатъчни за този компресор.
    В следващия момент консумацията на мотора на компресора+външния+вътрешния вентилатор се равнява на 1.432 kW (1.3+0.086+0.46),а когато работи на макс.мощност качва на 3 kW?Според мен са някакви усредени ст/сти.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #832
    Абсурдното в случая е, че на машина с 7,1 kW (63ZE-S1) номинално топлоотдаване, консумацията пада повече, отколкото на машина с 2,4 kW (20ZGX-S) номинално топлоотдаване.
  10. Junior Member
    Apr 2007
    #833
    Модела е нов 2008.Ама за тея 40м2 по добре си вземи MSZ-GB50VA.
    Aug 2007
    #834
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Това е то "хибрид"-комбинация м/у on/off и инвертор.Когато иска работи като инвертор,а когато иска като он/оф.
    Не бе това е инвертор с "Start-stop" система за по-малка консумация директно заимствана от BMW.
    А сега сериозно :
    Доволни ли сте от работата на климатика и поддържаната температура в стаята?
    Доволни ли сте от консумацията на ел. енергия на климатика?
    Ако отговора на горните два въпроса е "ДА" - кво' тъ е*е как точно работи климатика ?
    Аз мойте ги гледам как работят само в два случая :
    1. в режим на отопление , а на мен ми е студено в стаята.
    2. в режим на охлаждане , а аз се потя в стаята.
    Айде със здраве .
    Jan 2009
    #835
    Много точно мнение
    +1
    Dec 2008
    #836
    GalinBelos дай ти 1700 лв. за климатик 2.4 кв на отоплениа и тогава ще си говорим.
    На първия въпрос отговора ми е Не държи различна температура от зададената.
    На втория и Да и Не.
    Това е от мен.
    Jul 2008
    #837
    GalinBelos, тривиално погледнато, с двата си въпроса изчерпваш едва ли не всичко, но особено първият въпрос, може да се "разбие" на много подвъпроси.. Пример: в офиса имаме LG 18 или 24-ка, незнам. Доволни сме всички.., топли, изстудява,не сме го поливали с гореща вода, профилактика не му е правена от както е монтиран(4-5 години, освен, че се размириса на мърша преди две седмици и аз собственоръчно изчистих почти всичко във вътрешното тяло... смрад..) Да, доволен съм от работата на климатика, но за условията в офиса. Иначе кусури колкото искаш. Въпросът е в "тънката" разлика, която всеки се опитва да определи. И освен това, мисля, че ние пишем, за да си помагаме и да помагаме на тези които тепърва ще се сблъскат с климатик. Затова изпадаме в подробности... Тоя духа, оня не, този се изключва, а този не, тоз си вдига клапите като не работи компресора, а онзи обдухва без значение.. и т.н. Когато има написано нещо(даже и да има глупости) можеш да прочетеш, ако няма написано, слушаш каквото ти кажат...
    Dec 2006
    #838
    Абе хора,защо не разберете че винаги ще има разлика от зададената и тази в стаята.Толкова много са неизвестните в уравнението-как се мери,къде се мери,с какво се мери,къде е датчика на тялото,защо вярвате в неговата коректност и точност( за допуски и толеранси не сте ли чували).
    Не е ли по-лесно за вас,ако ви е хладно,да си вдигнете желаната темп.с 2-3° и обратното. Без да гледате какво показва дистанционното и какво ви мери термометъра.На мен да ми е комфортно,а не да стана роб и измервач на климатика ми.
    П.П- Докато моя не покаже 0 лв консумация през зимен месец,никога няма да съм доволен от консумацията.
  17. Тук е от
    #839
    Ай сега .................
    И моя държи с два градуса на зададената до около +1 , +2 градуса. На около -5 разликата е около + 1 повече, като след падане на температурата още, си поддържа идеааааално градусите.
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Това е от мен.
    И аз преди се дразнех от много работи и им обръщах внимание, но вече не ...........
    Консумация - средна между 180-240 Вт.
    Шум от телата - не!
    Работа на on/off. - да!
    Комфорт - о, да!
    Рекорд за дефрост - 16 мин. - да!
    Качване на 1 градус вътрешна темр. на 1 мин. при power full - да!
    Опитах се да хвана алгоритъм в работата му, по подобие на Деян и Чачото, но всеки път вкл/изкл. през различен времеви интервал .................
    Честно казано не оправдава очаквания за клима от 2К лева .............
    Jul 2008
    #840
    Ванко, и аз моя го меря непрекъснато и го дебна кога ще покаже 0 лв. , не ще, мамка му( абе ще иска, ама комшията ще се сърди или енергото) . Винаги ще има разлика, между зададена и измерена, но кво ми пука: студено ми е - качвам вентилатора с една степен, не градусите(е може и в комбинация с температурата), стоплям се и после намалям...
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
