Страница 95 от 233 ПърваПърва ... 45859394959697105145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Jul 2016
    #1411
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Здравейте, на всички !
    Ще ви бъда много благодарна ,ако някой може да ме насочи от къде бих могла да си изтегля инструкция за климатик Мitsubichi KRF- 25GW / JNV . Закупихме жилище , в което е монтиран въпросния климатик. Дистанционното е миниатюрно с екранче и под него 4 бутончета без надписи.
    Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1412
    Цитат Първоначално публикувано от Matilda Виж публикацията
    Осаките ги продаваха, попитай в Екоклима. За тях инструкция в Интернет едва ли има.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1413
    Втори вариант е да се закупи универсално дистанционно.
    bobovo одобрява това.
    Jul 2016
    #1414
    ivan74 , благодаря за информацията .
    За тази фирма ли става дума Климатици Osaka във Варна | Климатици ?
    Rumb@ta , благодаря ти за идеята . Искам да прочета нещо за експлоатацията на въпросния климатик и за това търся ръководство .Ако Еко клима е фирмата, която ги е продавала това може би ще ми реши проблема с ръководството.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1415
    Същата фирма!
    Sep 2011
    #1416
    Здравейте, имам едно питане свързано с компресорите на MHI, гледам сервизните на ZMX-S и ZM-S и ми прави впечатление, че са с еднакъв компресор /18-те са с различен/, а са от различни класове, до тук добре, имаме си хубав компресор, обаче питането ми е свързано с това, как инжинерно се постига с един и същи компресор на 7-ци и 9-ки да е 750Вт, при 12-те 900Вт?
    Благодаря.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1417
    Софтуер....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Sep 2011
    #1418
    Благодаря за бързия отговор, то като се замисли човек така е, друго не остава. Мислех си, че компресора е с някаква фиксирана мощност /не като на конвенционалките/, а някакъв хардуеърен капацитет, примерно 550Вт 750вт и оттделно с оборотите софтуерно да се изстиска мощността. Защото на тошибите и 18-те са с 750Вт компресор и ги форсират за да достигнат даден капацитет, а тук по някакъв друг начин го постигат, като увеличават мощността на компресора.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1419
    Инверторния компресор няма фиксирана мощност, за справка разгледайте 100v клими.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1420
    Здравейте, имам един въпрос за MHI zmx серията.
    Има ли начин самопочистването лятото да се включва автоматично при изключване на климатика (за да се изсуши вътрешното тяло)? Има бутон за тази функция, но се чудя дали може да става автоматично при всяко изключване?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1421
    При мен е автоматично, с едно натискане за off се включва сушенето на топлообменника, с две машината спира без тази процедура. При новите ДУ го смениха с друг бутон.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1422
    Някаква идея как да променя настройката, че да стане като при тебе? Четох упътването, но не разбрах как би станало. В момента като изключа изсушаването не започва.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-08-16 в 08:04.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1423
    ... Активирал ли си режима Clean от ДУ? Дупчица, която се натиска с нещо тънко? Имаш ли икона на диспля едни звездички?
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1424
    Не не съм. Има друг бутон, който е за ръчно самопочистване. Само него съм ползвал.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1425
    Виж това трябва да е твоето ДУ. Това е за ZM-S де, но пак такова.
    kokovox и milanov харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
