Страница 94 от 231 ПърваПърва ... 44849293949596104144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 3461
Like Tree1673Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Nov 2011
    Русе
    #1396
    Отговор: Re: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Задължително SRK35ZMX другия го забрави
    Би ли ни просветил защо да го забравя?
  3. Junior Member
    #1397
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Бях се засилил за едно MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 50 ZМ-S, но чак сега обърнах внимание на високите минимуми, които има тази машина. Трябва ли да ме притесняват и какви други минуси има модела?
    Dec 2008
    #1398
    Високия минимум е минус само за малките стаи и добре изолираните. Реално мощните климатици се слагат в големи помещения, а там нямаш или супер рядко в преходните сезони ще имаш он офф работа. Аз се питам защо малките машини за по 12-14 квадрата имат висок минимум?
    Този пост е редактиран от avenger; 08-06-16 в 20:40.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1399
    А аз се питам защо като паднат външните температури /+1..+2 ......-1..-2/ се вдига минимума и в малки изолирани стаи инверторите стават конвенционалки.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1400
    За мен приказките за висок и нисък минимум са градски легенди. Значение има само за машини ,които правят форсажи при тръгване и спиране(неприятно е усещането). При нормалните климатици такива истории няма.
    daywalker12, не се впрягай.
    dodo_pv, kokovox и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1401
    Дори и да не прави форсажи при тръгване, вероятността да припуква при тръгване/спиране е много по-голяма от тази ако работи монотонно и равномерно.
    ivan74 и emil vasilev харесват това.
  9. Junior Member
    #1402
    Смятам да го ползвам за холокухня със западно изложение, около 32 кв. ново строителство в Бургас. Самото помещение е доста вътрешно, със съседи отгоре и отдолу и единствената външна стена (3,40х2,60) е тази с прозорците. При тези данни за минимумите
    Капацитет отопление kW Минимален: 1.600, Номинален: 5.800, Максимален: 6.600
    Ен. разход отопление kW Минимален: 0.420, Номинален: 1.590, Максимален: 1.100
    започвам да смятам, че не е лошо да обмисля и други варианти.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1403
    Климатика на MHI ще ти свърши работа. Но щом си се заинатил за ниски минимуми:
    FUJITSU ASYG14LUCA
    Cooling 4.2 (0.9-5.0) EER=3.40
    Heating 5.4 (0.9-6.0) COP=3.91
    FUJITSU ASYG18LFCA
    Cooling 5.2 (0.9-6.0) EER=3.42
    Heating 6.3 (0.9-9.1) COP=3.68
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1404
    Няма да има проблем с мхи. Взимай и не се шашкай. Няма пукане и форсажи и топли много.
  12. Junior Member
    Jun 2006
    #1405
    Понеже и аз се загледах в моделите MHI SRK35ZMX и ME MSZ/MUZ-FH 35 VE не можах да разбера защо първия е препоръчван повече от втория. Наистина ли е по-добър и защо - ако може някой с преки впечатления да сподели.
    #1406
    Има достатъчно писано по темата ,няма как за всеки да се пише едно и също - чети.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-06-16 в 21:03.
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  15. Novice
    Jan 2012
    #1407
    Здравейте на всички.
    До сега не съм съм ползвал климатик по простата причина, че изчаквах да си санирам къщата. Имам следната стая или по-точно две стаи с преходна арка между тях с размер общо -дължина 8 м. широчина 3,5 м. и височина 2,7 м. Общо 28 кв.м. или 75,6 куб.м. Изложението е югоизточно и западно с 3 прозореца. Отвън съм с 8 см. изолация и ПВЦ дограма с двоен стъклопакет. По-голямата част от стаята -4,60 м. е като хол, а 3,40 м. е спалня - между тях мисля в бъдеще да сложа нещо като щори или подобно за зимата да ги отделям.Спрял съм се на следните климатици: MITSUBISHI HEAVY SRK / SRC 35 ZMX-S и
    FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA, като климатикът ще е монтиран в по-малкото помещение\спалнята\
    имам следните въпроси:
    1. Кой от двата е по-добре да избера и защо
    2. Зимата ако реша да затворя спалнята и да отоплявам нея само с цел икономия , дали климатикът няма да работи не ефективно - он\офф и от там да се загуби ефекта на икономичният климатик и да трябва да отоплявам цялото помещение
    3. Ако има по-добър вариант кой е той и защо
    Благодаря предварително на всички, които могат да ме посъветват компетентно за моята дилема и въпроси. Готов съм и на други варианти, като за цената съм си определил около 2500-600 лв. и искам да взема най-доброто за тези пари.
    Поздрави
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1408
    Аз бих избрал Митсубишито.
    Нокрията е доста мощтна и мисля, че е проектирана за по-голямо помещение. Доколкото съм чувал е по-шумна. Аз като ползвател на 20ка от същата серия Митсубиши нямам никакви оплаквания и горещо го препоръчвам. За Нокрия не мога да коментирам. Митсуто не го чувам кога работи и кога не, така че няма значение дали работи на он/оф режим. Тока зимата ще ти излезе към 30-50лв в студените месеци, с който и да е от двата климатика според мен. Зависи каква температура поддържаш и колко проветряваш.
  17. Novice
    Jan 2012
    #1409
    Здравейте отново.
    Всички спецове по клими ли са на море и нямат време за форума или моята дилема няма рационално решение . Скоро трябва да реша проблема с горещото, че вече не се трае - някой друг да сподели мнение или препоръка по моя въпрос Моля
    Поздрави
    Силистра
    #1410
    Цитат Първоначално публикувано от ira_ivan77 Виж публикацията
    Поздрави
    Не съм спец, но за такава кубатура ми се струва, че 35цата няма да смогва. Нокрия ако намериш/търсихме за един приятел и така и не намериха в моя град/ налична ще се справя най вероятно. Но все пак като го монтираш в спалнята и го пуснеш да затопли и хола .... как ще спиш на шума? Иначе по въпросите аз мисля следното:
    1, Ако ще е 1бр. по добре Нокриата
    2, Най вероятно ще работи он/офф. Чувал съм как работи Нокриата ... не е много за спалня.
    3, Сложи си 2 малки климатика. Тогава няма да ти се налага да изпъваш до високи обороти та да успее да затопли и другото помещение. Така ще е по тихо, а може би и по икономично. Също ще можеш да си регулираш температурата в 2те помещения по отделно и тя да е реалната, която си задал. Също ако единия климатик спре поради някаква причина .... ще ти остане другия и няма да стоиш на студено.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
