Страница 114 от 166 ПърваПърва ... 64104112113114115116124164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Feb 2001
    #1696
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Така, имам една 12L кофа, не претендирам за точност, но резултатите са следните:
    Топла вода: кофата се напълни за около 56 сек., демек около 12.86 л. в минута
    Студена вода: кофата се напълни за около 33 сек., демек около 21.82 л. в минута
    Темп. на водата мисля, че не мога да я измеря правилно, това което ми показва термодвойката на мултицета е 14С.
    Този пост е редактиран от Creep; 22-09-16 в 23:39.
    Jun 2002
    #1697
    На моя стар модел котел на стайното управление си дава точно температура на водата от БГВ-то и тя с редки изключения е близо до зададената. На тези нови модели няма ли подобна функция.
    Sep 2005
    #1698
    Creep, дадох ти основните насоки, сам можеш вече да прецениш дали ти работи добре котела. Според мен при тези дебити си е ок машината.
    Док, някои имат, някои не. В крайна сметка потребителя го интересува като влезе да се къпе, котела да поддържа константна зададената температура(а нея си я задаваш до градус).
    Feb 2001
    #1699
    Мерси! Някой знае ли колко би трябвало да е нормалния дебит на студената вода и дали моят от почти 22 л/м не е прекомерно висок?
    Sep 2005
    #1700
    Радвай се че е толкова, на някои места могат само да си мечтаят за такъв. Просто ако ти е хладна водата от душа и не достига зададената притвори леко крана и всичко ще е наред.
    Jun 2002
    #1701
    Не слагай висока температура на топлата вода. 40-42гр. е идеална за ползване.
    Feb 2001
    #1702
    Благодаря на всички, които се включихте! Аз продължавам с въпросите от серията "тоя инсталатор от къде го намери"
    Апартаментът е доста малък - 64 кв. м. на хартия, като ЧЗП е 55.8 кв. м. В дневната (23 кв. м.) има 16+8=24 глидера H600, в спалнята (13 кв. м.) има 16 глидера H600, a в банята има лира 90x43 (според сайта на ТМХ е 330W при ΔT 50). Общо взето - доста ограничен съм откъм място и от там - откъм радиаторна мощ.
    Виждам, че максималната отоплителна мощност на котелът може да се намали чрез сервизното меню, като инсталатора е задал 80% (всъщност може и това да е стойността по подразбиране, тъй като не го забелязах да прави каквито и да е настройки в сервизното меню).
    Въпросът ми е дали е необходимо да намаля максималната отоплителна мощност предвид крайно ограничената ми радиаторна такава - 40 глидера H600 + малка лира. Минимумът който мога да избера със стрелките нагоре/надолу е 15%.
    Благодаря предварително!
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #1703
    Здравейте, има ли друга причина /освен нормативни изисквания/ газовите уреди /печки, котлони/ да се свързват със специалните гъвкави връзки, а не с маркуч за пропан-бутан към сградната инсталация. Налягането е по-ниско, да не би газта да е агресивна към гумата?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1704
    Пропан-бутанът също е газ. Маркучите не че са за пропан-бутан, но не отговарят на наредбите, а за пропан-бутана никой не следи. Може да си имаш теч, може да гръмнеш, заедно със съседите, все тая. Аз у нас съм на пропан-бутан, но навсякъде съм с меки връзки, а не с маркучи, редуцир-вентилът е на резба.и т.н.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #1705
    Благодаря за отговора, ще избера как да ги вържа! Ако може и някой да вземе отношение по въпроса ми от друга тема:
    cтaвa дyмa зa paдиaтopи. Hяĸoй знae ли тoплиннaтa мoщнocт нa: 1. Aлyминиeв paдиaтop Tecи 600x1800 /неразглобяеми/2. Kaзaнлъшĸи aлyминиeви paдиaтopи ĸoитo ca нe c ляти глидepи, a cглoбяeми, c гyмeни yплътнeния /paзмep пpимepнo 600x1100/. Bяpнo ли e чe ca c мнoгo пo-мaлĸa мoщнocт oт cъвpeмeннитe aлyминиeви пpи eдин и cъщ paзмep. Блaгoдapя! Не питам на правилното място, но тук всички сме на фаза изграждане. Надявам се до месец да си направя тема: ,,Да се изфукам"
    Този пост е редактиран от ydraganov; 24-09-16 в 21:27.
    Feb 2001
    #1706
    Цитат Първоначално публикувано от Creep Виж публикацията
  15. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1707
    Изчакай да започне отоплителния сезон и наблюдавай разхода.
    Сега е рано да правиш нещо. По принцип е възможно.
    Аз също съм го ограничил моя, но той така или иначе не стига горната граница.
  16. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #1708
    Да кажа и аз имаме Газов котел двуконтурен - МОРА 18КТ и след 6-7 години работа се наложи да повикаме специалист и трябваше да се промие котела че на дъното имаше някакви утайки и мърсотия от водата, също така и някакъв клапан или оплътнител също беше сменен. А пак за съседите ни също с газов котел но друга марка, пак след години ползване някакви датчици по платката на котела дето го управляват сменяха.
    Та явно всеки котел след години се трябва нещо да се прави.
  17. Тук е от
    Jan 2014
    #1709
    Имам въпрос относно мястото за монтаж на управление CT100: проблем ли е да се монтира близо до секцията, както е на първата снимка? Не ми се иска да го центрирам, както на втората...
    Благодаря за отговорите предварително.
  18. Junior Member
    Jan 2012
    #1710
    Сложи го отстрани на самата секция,ако го плеснеш по средата на стената,ще те изгонят да спиш на двора
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
