Страница 106 от 166 ПърваПърва ... 5696104105106107108116156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Jun 2016
    #1576
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Парите вложен в радиатори, в бъдеще ще ви спестят всеки месец пари от сметката за газ.
    Тук е валидна максимата на Мечо Пух. "колкото повече - толкова повече"
  3. Junior Member
    Oct 2013
    #1577
    Цитат Първоначално публикувано от nilro Виж публикацията
    Закупихме и ни доставиха от промо пакетите на Бош - котел,управление и 150 литров бойлер.
    Сега при ремонта на банята излиза,че не мога да събера бойлера и ще ни го заменят за 100 литров....
    Колега, ако можеш, сподели размерите на 150 литровия бойлер ( височина и диаметър ), че и аз чакам доставката и монтажа на моят промо пакет.
    Sep 2003
    #1578
    Цитат Първоначално публикувано от T E R M E T Виж публикацията
    Това уви е валидно само в някаква степен. при Т на радиатора под телесната и над стайната радиатора си работи, но е неприятен на допир (студен), а при температури под 45 не се усеща приятното топло греене. Но това са неудачите на ефективното икономично отопление.
    legaltk одобрява това.
  5. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1579
    Презапасяването с радиаторна мощ е излишен разход.
    Jun 2011
    #1580
    Цитат Първоначално публикувано от idealist Виж публикацията
    1305/440
    Feb 2016
    #1581
    един може би глупав въпрос, но може ли газовият котел да се монтира в банял
    и ако може съвет за фирма за монтаж на газова инсталация в Пловдив
    Мерси предварително
    Jun 2016
    #1582
    един може би глупав въпрос, но може ли газовият котел да се монтира в баня.
    Може, не е най-доброто място, но може.
    Трябва да е колкото може по-далеч от душа и е добре да имате душ кабина, стъкло или поне завеса.
    Въпроса е: банята има ли външна стена за комина или ще се извежда в общ, специално за целта изграден комин?
    Фирма в Пловдив: ВС Инженеринг.
    Feb 2016
    #1583
    Благодаря
  11. Junior Member
    Oct 2013
    #1584
    Колеги,
    Има ли някой, с проблем подобен на моя ? На 31.05.16г. направих заявка за пакета на Бош - кондензен котел 2500W 14-1 DE 23 плюс бойлер 150 литра и управление CR 100. чрез фирмата, която ще ги монтира. До 08.07.16г. (петък) отговорът от фирмата е, че от Бош София очакват доставка за цялата страна. Демек тировете не са дошли в България. Ако някой има инфо по въпроса, или е в подобна ситуация на моята, моля да сподели. Ако има значение аз съм от Ст. Загора.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1585
    Не се притеснявай, лято е все пак. Наистина интересът към тази промоция е огромен, неочакван, непланиран. Доставките са регулярни, по план. Правят се корекции на заявките, но става бавно. Тирове идват постоянно, но няма как при месечен план примерно 20 котела, да коригираш заявката на 200. Цифрите са примерни, искам да кажа, че при големите производители се дават годишни заявки, те си планират производството и е трудно да реагират на неколкократно увеличено търсене, И аз чакам 5 пакета, тъй че - споко!
    Този пост е редактиран от Lazar; 10-07-16 в 09:34.
  13. Junior Member
    Apr 2012
    #1586
    И аз чакам пакета 2500W 14-1 DE 23 плюс бойлер 150 литра и смарт управление
  15. Junior Member
    Oct 2013
    #1587
    Благодаря за успокоителните думи. Значи не съм само аз.
    Jan 2012
    #1588
    Ооо, не си сам И аз чакам доставката. Явно от БОШ са пожънали голям успех с тази акция. Дано оправдаят доверието ни.
  17. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1589
    Привет на всички колеги във форума...,
    ...моят Bosh от днес вече е на стената, "свързан към газта"....
    ...както и се очакваше телескопичният комин не успя "да излезе" навън и се налага удължение...
    обръщам се за съвет към професионалистите и / или експертите във форума- които биха ме улеснили в избора на удължител...
    моят комин от пакета..
    от брошурата на ТераТерм намерих ..това като решение на проблема
    AZB 909 Удължение ø 60/100 димоотвод 500 mm 7719002779 за 92.00 лв.
    50 см са ми достатъчни но не съм сигурен дали е за..телескопичния комин на Bosh
    ... като код има съвпадение на цифрите без последните 3
    повече ме притеснява евентуалния проблем с...дебита и мощността на помпата,
    в моят случай - котелът се монтира в приземния етаж на къща...а се очаква да отоплява 3 и 4-ти етаж ,
    притеснява ме дали вградената помпа ще успява да преодолее хидравличното налягане и да захранва равномерно всички радиатори...
    опитвам се да убедя шефа на монтажната фирма /който ми е приятел - но акъл от компютърджии не взема/...да направи нещо от рода на хидравличен модул с допълнителна по-мощна помпа .../като се свързват 2 или повече котела/
    ще съм признателен на всеки, който ме подкрепи с аргументи...или разсее притесненията ми!
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1590
    Помпата не би трябвало да има проблеми, но остави тези проблеми с комина и помпата на монтажната фирма - той ще го узаконява, а не ти.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
