Страница 71 от 166 ПърваПърва ... 2161697071727381121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Jan 2012
    #1051
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Бойлерът ми е Сънсистем ,300 литра е защото захранва 2 домакинства,на теб не ти трябва толкова голям.Едно Теси 120 литра ти е достатъчен,но да е с голяма серпентина подходяща за газов котел.
    Газовият котел топли по бързо водата,отколкото може да я източиш.А и ще имаш подгрята готова вода постоянно и няма на всяко пискане на водата да ти се пали котела.
    Jan 2010
    #1052
    Точно щях да питам за Теси. Гледах и Елдом и Теси. Предложи модел с такава серпентина
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1053
    И на мен ми е интересно да видя предложения за малолитражки с големи серпентини, тъй като за термопомпите постоянно търся такива, но към момента не намирам нищо подходящо в серийно производство - само по поръчка.
  5. Junior Member
    Jan 2012
    May 2013
    #1055
    До колегата Lucky Luciano, направата на газова отоплителна инсталация не е шега работа. За това го има и този форум, има го и режима цък-цък и други главоболия. Ако искаш нещо читаво и професионално, мога да ти препоръчам фирма за района на Пловдив и да не се занимаваш с газовото дружество. То няма сметка ти да плащаш малко. Пращам ти на лични съобщения. Успех.
    Jun 2002
    #1056
    Lucky Luciano, аз от 6г. съм с двуконтурен котел - БГВ на принципа на проточен бойлер. И да ти кажа сега бих си сложил едноконтурен котел и отделен специален бойлер, който да се топли от котела. В моя случай жената и дъщерята за щяло и нещяло пускат многократно на ден за по 3-4сек. топлата вода от мивките (не душ за къпане) и котелът се побърква от тръгни-спри. Отделно си има едно забавяне време докато дойде топлата вода. А с едноконтурен котел и специализиран бойлер, нито котелът ще се включва и изключва десетки пъти на ден, а топла вода пак ще има достатъчно и ще тръгва веднага.
    orlincho одобрява това.
    Mar 2011
    #1057
    Lucky Luciano, и още поне 500-550 за бойлер със серпентина...
  10. dsb
    dsb е офлайн
    Sep 2014
    #1058
    Lucky Luciano, аз също се доверих изцяло на мнението на хората от този форум, използвам възможността да им благодаря още веднъж!
    Вече 2 месеца ползвам Бош Конденз 7000, едноконтурен, а скоро добавих към него и хоризонталния бойлер 120л на Теси със серпентина.
    Около 500лв ми излезе цената на бойлера + тръби, части и монтаж, + датчик на Бош за температурата в бойлера.
    Водата никога не свършва, а след дълго къпане или вана, котела за 10 минути успява да я затопли до желаните градуси (в моя случай 50).
    Бойлера е отдалечен на 12м от котела, свързах го с тръби с алуминиева вложка ф20. Изключително съм доволен! Освен това бойлера си има и ел.нагревател и лятото мога да експериментирам кое ще ми е по-изгодно на газ или на ток.
    Сметките ми за Декември и Януари са по 200лв. Къща, без изолация, високи тавани.
    На страница 55 в темата съм показал какъв беше моя случай!
    Успех в начинанието!
    Jan 2010
    #1059
    Решено. Само се чудя за бойлера, дали да не е 150л.
    Да обсъдим тръбите и мястото на котела и стаите?
  12. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1060
    Цитат Първоначално публикувано от Lucky Luciano Виж публикацията
    Сега изниква и въпросът с мястото на котлето и прекарването на инсталацията. Да го начертая ли?
    Jan 2010
    #1061
    Етажът е като "П". След малко ще го драсна на един лист и ще го снимам и съответно прикача.
    Този пост е редактиран от Lucky Luciano; 10-02-15 в 23:34.
  15. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1062
    Най-добре е да го обсъдиш с инсталаторската фирма.
    Jan 2010
    #1063
    И да го обсъдя и да не - има два варианта - или в банята, като бойлерът със серпентината ще е в малкия коридор, където е в момента или ще е във WC, където ще бъде и бойлерът със серпентината. Въпросът е - ако е във WC, където предпочитам да е, как да тръгнат тръбите - удачно ли е през всекидневната, оттам един щранг слиза долу и пълни 2 радиатора+лира, а другата част продължава към хол, детска, спалня 1, спалня 2 и завършва в банята с лира. Или тръгва от банята, оттам спалня 2, спалня 1, детска, хол, всекидневна, където завършва с радиатор и щрангът слиза долу с двата радиатора и втората лира.
  17. Junior Member
    Jan 2012
    #1064
    По посочената схема не знам дали някой ще може да ти помогне,аз поне не разбирам нищо.Нарисувай я малко по подробно(разбираемо)с размери на стаите.
    Jan 2010
    #1065
    Ето и размерите набързо.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
