Страница 76 от 166 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Jan 2015
    Добрич
    #1126
    Някои има ли представа (долу горе)до колко градуса ще се загрява водата
    ако боилера е свързан,като радиатор.
    Котелът ще е Бош конден 7000 3,7-16kw.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1127
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Никаква представа - зависи от голямината на радиаторите и с каква температура работи котела. Колкото са по-голями радиаторите, котелът ще работи с по-ниска температура и ще е по-евтино отоплението, но бойлерът ще е по-студен!
    Oct 2013
    #1128
    Моля, за мнения по следния казус !
    Имам с-ма за отопление на твърдо гориво. Изградена е с 1 цол подцинкована тръба. С-мата е с 4 радиатора. Отоплявам 3 стаи + баня. В четвъртата е камината с водна риза. От камината излиза тръба с 1 цол и отива към всеки радиатор и се връща от последния. На връщащата вода имам помпа Грундфос, монтирана на входа на камината. Радиаторите са подвързани на кръст с обезвъздушител на всеки един. С-мата не работи под налягане.
    Та въпросът ми е "Удачна ли ще бъде с-мата на газ с котел Vailant ecoTEC Plus VU 166/3-5" ?
    Живея на последен етаж, вътрешен (не е краен) апартамент. Прозорци PVC 6 камери и троен стъклопакет 4 сезона + обикновено + К-стъкло. Изолация на стените - външна 8 см стиропор. Вътрешна изолация - в перспектива окачени тавани.
    Благодаря на всички отзовали се !
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1129
    Перфектрн е за твоите цели
    Oct 2013
    #1130
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Благодаря ! Тревожех се, че такъв тип колектор не е най-удачният за затворена с-ма.
    И от там КПД на котела няма да е максимално.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1131
    Е, системата трябва да стане затворена
    Sep 2005
    #1132
    delete
    Apr 2015
    #1133
    Здравейте.Предстои газификация в града ми и реших да мина на отопление с газов котел.Ще го използвам и за загряване на вода.Ще отоплявам 80 квадрата с 4 радиатора.И тъй като не разбирам нищо,ви моля да ми препоръчате марки котли,цени,мощност на котлите и т.н.Благодаря.
    Jan 2012
    Русе
    #1134
    Ами и аз не разбирам кой знае колко много от котли, но мога да ти говоря не на теория, а от пряк 4-годишен практически опит с парно на природен газ. Жилището ми също е 80 квадрата, по-точно 84, изолирано е и е със средно добра pvc дограма. Отоплявам го без проблем с три алуминиеви радиатора, свързани в колекторна връзка - един със 17 ребра в дневната и два с по 11 ребра в спалните + лира в банята + топла вода. Кондензен котел Bosch 3000W. Котелът върши чудесна работа на степен 4/7 или 5/7 в най-студените дни. На кучи студ отвън през зимата вкъщи може да се ходи по къс ръкав. Топла вода също по всяко време. Допълнително се ползва безжичен термостат със седмичен програматор за висок и икономичен часови режим, който определено пести сериозни пари, натрупани във времето, особено ако няма целодневно хора в жилището през определени дни от седмицата като делничните. Възвръща си инвестицията максимум за един сезон. Освен това ти създава един доста разглезващ комфорт на ставане на топло през студените зимни сутрини. Сметките също са много прилични - далеч по-малки, ако бих бил на ток.
    VanDan одобрява това.
    Jun 2002
    #1135
    Горният пост е чудесен, ако само се уточни, че под сметки на "ток" не се визира с качествени климатици. Там сметките са си много по-ниски от газ и това е неоспорим факт. Но пък и комфорта е също толкова неоспорим на газ.
    Най-важното е котел с възможно най-ниска минимална мощност (колкото по-малка, толкова по-добре). Правилно сметната и изпълнена инсталация - тръби, радиатори, колектори. Дистанционен термостат с повече възможности да управлява котела. И изолация и топлещи съседи ако има такива .
    orlincho и Phoenix_1 харесват това.
    Jan 2012
    Русе
    #1136
    VanDan, как да ти кажа, нямам пълна база данни за сравнение по текущи цени и не бих говорил без факти. Съседи с отопляеми жилища имам отвсякъде. Иначе съм правил експеримент само с електрическия бойлер един месец миналата зима, като бях спрял газовия и оставих само отоплението от котела, но получената двойна сметка за ток никак не ми хареса и веднага върнах на газовия следващия месец, тъй като реално топлата вода е много по-малкият процент в сметката. Имам наблюдение от летата, когато разходът на вода е дори двоен. Направих си една проста сметка сега от октомври до март, според реално получените и платени фактури, и се получава средномесечен разход от около 86 лв. на месец за отопление и топла вода, с най-висока сметка разбираемо за декември от 112,67 лв. Тоест, с водата идва около лев/м2 на месец за зимния период 2014/2015. Сега цената на газта падна с още 13%. Ако се запази поне наполовина до другата зима, то ще е още по-добре. Тези, които имат климатици и ел. бойлери, най-добре могат да си направят съпоставката. Моят опит ми показва,че най-голяма относителна икономия се постига, когато ползваш котела комбинирано и за отопление, и за топла вода. Разбира се, важно е какъв е котелът - там компромис никакъв! А безжичният термостат действително е голяма работа, прави ти живота по-удобен и малко или много намялава сметките месец след месец. При мен вече се е изплатил и ми дава допълнителни чисти икономии, препоръчвам го на всеки. И да, когато всички неща са правилно изчислени и подредени, без компромиси при дългосрочната инвестиция, тя ти се "отблагодарява" с времето.
  15. Junior Member
    Oct 2013
    #1137
    Според мен е редно да не се говори за цени, а за консумация на газ за определен период от време.
    Feb 2001
    #1138
    Здравейте!
    Моля Ви за съвет: става дума за маломерен апартамент (55 кв. м. ЗП) на 3 ет. (последен) в малка многофамилна жилищна сграда, пусната в експлоатация в края на 2014 г.
    Състои се от дневна с кухненски бокс/трепезария (24 кв. м. с две външни стени - югозапад с голям френски прозорец - 240/233 към тераса и малък прозорец на север 120/140), спалня (12 кв. м. с една външна стена на север и голям прозорец на нея - 240/140), баня (3,4 кв. м.) и коридор (4,3 кв. м.).
    Има външна изолация 10 см. стиропор, вътрешна няма. Таваните са с h 2.58 m. Отгоре е плоча, изолирана с фибран. Первазите на прозорците са на височина 90 см.
    Сградата е газифицирана, в апартамента има кутия с колектор и под настилките са прокарани тръби за радиатори съотвено под малкия северен прозорец на дневната, под големия северен прозорец в спалнята и към банята, която е завършена от строителя и е поставена лира с приблизителни размери 90/45.
    Въпросът ми е какво бихте препоръчали да сложа като радиатори и газов котел предвид по-горе изброените характеристики на апартамента.
    Благодаря предварително!
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1139
    Най малкя възможен - примерно нещо такова: ТЕСИ ООД / Продукти / Отопление и БГВ - газови,пакетни решения / Пакети LUX
    Радиаторите трябва да се сметнат при dT=30*С.
    Feb 2001
    #1140
    Благодаря!
    Понеже имам прекарани тръби само за по един радиатор на стая, а и мястото е ограничено от дължината на прозорците, под които са изведени тръбите, мисля да сложа радиатори с максимално възможна височина - h800.
    Предвид че съм много бос с математиката, някой ще помогне ли с броя ребра, които трябва да поставя в дневната и спалнята? Виждам, че на произволен радиатор с височина h800 дават 180W при ∆Т 50°С.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
