Страница 69 от 166 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1021
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Разходът все още е висок. Нека се затопли жилището и ще видим ......
    Предлагам сега да монтираш обикновен он/оф стаен термостат или безжичен Сomputherm q7rf.
    Според мен може да включиш и радиатора във втората спалня.
    Как са радиаторите в долната част - горещи, топли, хладки?
    Двете лири работят ли в момента?
    Термоглави - забрави, в никакъв случай!!!
    Още радиатори - добра идея! Питах те имаш ли колекторна кутия под котела /от нея тръгват тръбите към радиаторите/? На схемата, която си дал излиза, че си с последователно свързване и нямаш колекторна кутия, така ли е? Ако е така, може да не достигне водата за новите радиатори. Аз бих опитал.
    Изолация - много добра идея!!!
    Ще постигнеш оптимизация, ще се затопли жилището, но съществено намаляване на разхода не очаквай.
    Очевидно жилището ти е с голяма топлозагуба - срещу това единственото решение е изолация.
    Ето пример за един подходящ за твоето жилище котел - ecoTEC Plus VUW 246/5-5 от този линк http://www.gaskomfort.com/Resources/...-list-2014.pdf
    Този пост е редактиран от legaltk; 06-02-15 в 15:24.
  3. Junior Member
    Jan 2015
    #1022
    Може ли да посочите разликата между стаен термостат и термоглави, защо сте твърдо против тях. Радиаторите в горната им част са горещи, а долу стават топли, но това го приемам за нормално или не?
    Цялата система е отворена и работи ( всички радиатори + 2-те лири). Всъщност съм с колекторна кутия, разбрах го впоследствие, намира се под котела и тръбите са 16-ки. Щом е по този начин, считаш че добавянето на допълнителни радиатори не би следвало да е проблем за самата инсталация и ще се оптимизира работата ѝ?
    Този термостат мога ли да го монтирам сам или трябва да извикам техник. Някакви предложения за модел и къде е препоръчително да се монтира, може би в хола?
    Често казано първо ми се иска да разбера от къде идват високи сметки за газ и чак тогава да мисля за друг котел ( да, ще бъде кондензен, ще имам предвид линка J), надявам се все пак да не е изцяло проблема в сегашния ми J. Не ми се иска да купя нов и отново да плащам 600+ лв и да се чудя какво да ги правя J.
    Благодаря за съдействието,
    Поздрави,
  4. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1023
    Стаен термостат или терморегулатор - Безжичен стаен термостат COMPUTHERM Q7RF
    Термоглавите се монтират на самия радиатор - при достигане на определена температура те затварят и изключват този радиатор от отоплителната система. В следствие тя прегрява и котелът изключва по температура на водата. След кратък престой котелът отново включва и цикълът се повтаря - тук го наричаме режим цък-цък и води до неефективна работа на котела.
    Както знаеш - опитваме се да включим повече радиаторна мощ към системата, а не да изключваме радиатори /каквато е ролята на термоглавите/.
    Вместо да купуваш 10 термоглави, си купи един стаен терморегулатор, който ще свърши тяхната работа много по-ефективно и ще работи по стайна температура. Изравняването на стайната температура става през секретните кранове, както вече Лазар ти обясни преди време.
    Да - правилно е радиаторите долу да са топли, а не горещи или хладки както горе.
    Добре е, че цялата система работи.
    Няма да имаш проблем с допълнителни радиатори. Ще има оптимизация на работата на системата като цяло.
    Линкът за котела ти изпратих, защото в предишен свой пост беше попитал за подходящ котел.
  5. Junior Member
    Jan 2015
    #1024
    Бихте ли уточнили какво представлява режим "цък цък". Питам, защото при мен в момента, котлето е на 60 градуса и работата му представлява: работи 8/9 минути и след това върти 50 градуса 3/4 минути, и така цилъла се повтаря. Да разбирам, че това е неправилно и води до преразход?
    Ето и резултата от 36 часа работа- в хола е 23 градуса, доста е топло, тук започнах да притварям секретните кранове, моля поправете ме, ако не трябва. В спалнята е 19 градуса, което го намирам за не достатъчно топло, предвид че инсталацията работи на 60 градуса и радиатора е с 1.5kw мощност. Същественно не виждам да се покачва температурата. В другата спалня вече е 16/17 градуса, преди сигурно беше 10.... И в двете бани е доста топло. Разхода за последните 12 часа е 10м3 .
    Ще се опитам през тази седмица да си монтирам стаен термостат.
    Моля, за вашите коментари.
    Поздрави,
  6. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1025
    В предишния пост съм описал накратко режима цък-цък. Това което ти си описал е същото. Правилно си разбрал.
    Притвори секретния кран в хола /докато температурата стане 21-21,5 гр./ и отвори още в спалните. Завий докрай секретните кранове на лирите и започни малко по малко да ги развиваш, докато целите лири се затоплят отгоре до долу.
    Разходът е висок, да.
    Котелът работил ли е през нощта?
    Аз например поддържам през деня 22 гр. и нощем, чрез стайния терморегулатор, за времето от 22,00-06,00 ч. котелът не работи /няма разход/. На сутринта температурата е паднала до 19,5-20 гр.
  7. Junior Member
    Jan 2015
    #1026
    Секретните кранове на трите радиатора в хола вече ги притворих почти на макс, съвсем малко са развъртяни. Горе са горещи, в средата топли и от долу хладки. Лирите ги направих да са топли. Крановете на радиаторите в спалните ги развих на макс, станаха малко по-топли долу. Сега котела работи така: 2/3 минути нагрява на 62 градуса и после върти 4 минути на 43 градуса. Нещо подобно ли трябва да стане, да пали възможно по-рядко? Така предполагам разхода намалява? Каква е оптимална работа, коята трябва да постигна?
    Ако го изключвам през ноща до сутринта, температурите в жилището ще са паднали драстично. Това е предположение де, не съм загрявал целия апартамент с парното до сега. Но имайки предвид колко е студено, няма да е изгодно.
    Предварително благодаря за съдействието,
    Поздрави,
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1027
    В момента котела ти работи по температура на водата, а там алгоритъма е друг. Когато водата достигне зададените градуси на водата, котела изключва, остава да върти помпата и когато водата изстине до определени градуси, котела пак включва, без въобще да го е еня колко градуса е в стаите. Използвай този режим за да си нагласиш секретните кранове. Всъщност ти си го направил, само че в хола ги развий малко за да са топли до долу.
    След като сложиш програмируемия термостат, тогава алгоритъма на работа на котела ще се промени. Ще работи докато достигне зададена температура в помещението и я надхвърли с 0.2С, ще изключи, ще върти помпата още 1мин, и ще спре и тя. Когато температурата в стаята, където е програматора падне с 0.2С под зададената ще включи пак и т.н. Затова е важно сега да изравниш температурите в стаите от секретните кранове, защото после котела ще се ръководи от температурите, евентуално в хола. след като сложиш термостата е добре да не ограничаваш температурата на водата, а да го пуснеш на макс.
    legaltk одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2010
    #1028
    Здравейте, колеги! Изключително полезни теми за газово отопление. Пълни и т.н.
    Ще газифицирам къщата, като кубатурата е 240м3.
    Препоръчайте ми кондензационен газов котел, който да се ползва за отопление и БГВ, тоест искам да изчезнат всички бойлери в къщата. От котела да се ползва за къпане. Доколкото се ориентирам, котел от 22kW ще ми е достатъчен, че и 2kW запас ще имам. Ако изчислявам правилно 245м3х0.065~16kW, слагам и 3 за БГВ и малко запас... 22kW. Веднага казвам, че не претендирам да съм на прав път, но така мисля. Водата ще тръгва от котела по един щранг и оттам всичко по хоризонтал. Мисля, че в котлето ще трябва да има помпа поне 3/4, тоест дебитът за парното да е нормален.
    Отворен съм за всякакви идеи! Моля също да ми препоръчате склад в Пловдив, от който да закупя радиатори, както и размер ребра. От дограмата до пода имам 84см. разстояние, тоест може и по-високи ребра да се сложат, но не знам кой е най-добрият вариант. Мисля системата да се изпълни с полипропиленови тръби ф32 с реално вътрешно ф23-24.
    Да кажа нещо важно - предпочитам да вложа повече, но системата да е икономична! Не търся най-евтиния вариант!
    Този пост е редактиран от Lucky Luciano; 07-02-15 в 22:21.
  11. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1029
    виж котела от пост #1021.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1030
    Цитат Първоначално публикувано от Lucky Luciano Виж публикацията
    Според мен, реда би трябвало да е следния:
    1. Изчисли си загубите по помещения
    2. С тези данни избери какви радиатори да сложиш и с каква температура на водата ще се отопляваш. Имай предвид, че кондензния режим изисква да се отопляваш с около 55С на водата.
    3. Сумарната мощност на радиаторите ще ти даде мощността на котела при 55С на водата.
    Успех!
  13. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1031
    Не се добавя 3 кВт за БГВ.
    Двуконтурният котел временно спира да работи за отопление, когато работи за БГВ /за БГВ работи на макс.мощност като проточен бойлер/.
    Като свърши консумацията на БГВ, отново започва да работи за отопление с по-малка мощност.
    Ако използваш глидери Н600 ги изчислявай по 91 кВт/бр. /при дТ35/ - при кондензен котел.
    Топлозагубата на всяка стая разделяш на 91 и получаваш бр. глидери, необходим за радиатора.
    В банята сложи по-голяма лира.
    Предвиди радиатор и за коридора.
    Този пост е редактиран от legaltk; 08-02-15 в 10:19.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1032
    Наистина нищо не разбирам от газови котли, но няма ли по-интелигентни решения за управление за на една такава система? Например в случая описан от теб всичко звучи прекрасно, но в едно жилище с големи топлозагуби котелът ще е "цък-цък" постоянно.
    За мен добрите начини за управление на една такава система са два:
    1) Външен датчик, по който с определена от потребителя крива да се променя температурата на водата, така че загубите да са равни на приходите от котела и той никога да не изключва, а да работи в диапазон минимум-максимум.
    2) Пак същото, но без външен датчик, а със стайния термостат. Разбира се той трябва да подава сигнал 0-10 волта (0 оф, 1 минимум Т, 10 максимум Т), а не он/оф.
    Пак казвам, че нямам никаква представа как се правят газови отоплителни инсталации, но за сметка на това автоматизация и BMS са ми любими теми.
    За пример сложихме 2 термопомпи на един клиент.
    Термопомпа 1 служи за отопление на закрит басейн и БГВ.
    Термопомпа 2 служи за отопление/охлаждане на къщата (подово/вентилаторни конвектори)
    Термопомпа 1 и 2 се управляват от два контролера (1 и 2 за по-лесно) по следната логика:
    Контролер 1 следи температурата във водосъдържателя за БГВ, буферния съд на басейна, подовото в котлована, температурата в помещението, температурата в тавана и чрез термопомпа 1 външната температура. Картинката изглежда така:
    Контролер 1 управлява два смесителни вентила 0-10 волта, които подават към котлована и тавана като ги управлява с точност 0.1 градуса, за да се постигне точно дТ 5 градуса между водата и тавана, за да се предотврати образуването на конденз по стените. Това управление е обвързано с вградени PID контролери, за максимално точно и бързо достигане на заданието. В същото време следи и температурата на БГВ, ако падне с 2 градуса под заданието обръща трипътния и достига заданието.
    Контролер 2 управлява два смесителни вентила 0-10 волта, които подават към подовото и вентилаторните конвектори отново с точност 0.1 градуса. Това управление отново е обвързано с PID контролери, за максимално точно и бързо достигане на заданието. Картинката изглежда така:
    Ето и как работи системата в момента:
    Screen shot 2015-02-08 at 12.31.47 PM.png Screen shot 2015-02-08 at 12.32.04 PM.png Screen shot 2015-02-08 at 12.32.14 PM.png Screen shot 2015-02-08 at 12.32.32 PM.png
    Та, въпросът ми е защо хората не правят подобни неща за газови котли?
  16. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1033
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    При мен е с външен датчик /+ стайна темп и темп.на водата/, но има недостатъци:
    1. Системата става малко леко по-инертна и иска добра настройка на темп. датчици;
    2. Управлението по крива не е перфектно точно, и се налага да я следя и да правя малки корекции +/- 0,5 гр.
    3. Системата работи при ниска Т на водата /50-60 гр./ и котелът работи с по-малко КПД.
    Предимство - няма цък-цък, няма прегряване, ритмична и стабилна работа.
  17. Junior Member
    Jan 2010
    #1034
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    Как да изчисля топлозагубата? Тези изчисления не са ми ясни. Имам кубатура на стаята...
    Има ли котел, който да не спира отоплението, при ползване на топлата вода за къпане? С други думи - на ден има по около час ползване на топла вода, което значи, че ще има изстиване на стаите, ако съм разбрал правилно. Вариант ли е с външен бойлер със серпентина? Баластен съд?
    Тези бива ли ги? Вариант 1, вариант 2? Или път този?
    Не разбрах с какви тръби да я изпълня инсталацията и за помпата - да слагам ли външна или тази от котлето ще стигне?
    От Ситигаз ми предлагат това, но ми се струва нереално евтино и според един приятел този котел ще работи почти винаги на 100% и ще гълта доста. Приготвил съм се за около 2000лв. за котел - ще стигнат ли или?
    Не разбрах за магазин/склад в Пловдив за радиатори, тръби и т.н.?
    Някой ако има от форума, също е вариант?
    Мнение и за VICTRIX ZEUS SUPERIOR26 kW и VictrixSuperior26 kW? Първият е с бойлер 54 литра, вторият стандартен
    Държа да чуя мнение от Lazar и legaltk!
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от Lucky Luciano; 08-02-15 в 15:57.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1035
    Да, супер за това говоря. Настройката наистина отнема доста време, но с достатъчно гъвкава крива може да се избегне следенето +/- 0.5 или не става?
    Кондензните котли не позволяват ли по-ефективна работа при по-широк диапазон от температури?
    Пък в случай, че трябва да се работи само с високи температури може да се управлява дебита на водата, за да се компенсира, или не са толкова прости нещата с котлите?
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
