Страница 83 от 166 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1231
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Я кажи тогава колко са ребрата
    Aug 2015
    #1232
    24 + тази лира.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1233
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanow Виж публикацията
    24 + тази лира.
    Каква е височината на ребрата и алуминиеви ли са? Щото, ако е стандартно изпълнение с Н=500, то тогава, мисля, че доста си се объркал в мощностите. Имаш не повече от 5-5.5кВт и то при Дт=60. При Дт=30, примерно, ще имаш около 3.5кВт, което си е доста зле, особено ако котела е кондензен.
    Aug 2015
    #1234
    600 е височината. Да, алуминиеви са.
    Sep 2015
    #1235
    Цитат Първоначално публикувано от enrique Виж публикацията
    Здравейте! Газовият ми котел е Силе Суперапида 24 кВ. Искам да поставя безжичен седмичен програматор и съм се спрял на Tesy EG 2921 или Computherm Q7RF. На котела има извод за термостат (двужилен) и на него има поставен стикер на италиански език, от чието съдържание схванах, че се касае за напрежение от 24 волта (Attenzione! Collegamento in bassa tensione 24V per termostato ambiente. Non dare Tensione). Притеснява ме това, че в техническите характеристики на приемниците и на двата посочени по-горе програматори е вписано „Захранващо напрежение – 230V“.Питането ми е дали тези програматори са съвместими с котела ми? Кой да избера? Освен това котела е разположен в котелно помещение, което е на долния етаж. От това следва нов въпрос – дали ще работи през бетонната плоча? И как трябва да се настрои температурата на водата след монтажа на програматора?
    Computhrm Q7RF също е подходящ и работи добре. Има функция за тест на комуникацията м/у двете части на устройството. Контакта на релето прекъсва 24V.
    За високотемпературни инсталации със стаен терморегулатор е добре да се подава максимално висока температура на водата към радиаторите. Така ще се достига по-бързо зададената температура в помещението и котела ще се спира от стайният регулатор. Според инсталацията и загубите това може да се случи в целия диапазон на регулиране 32-80 градуса. За нискотемпературните според мен е добре да се пресмята на 50/30 с малко презапасяване ,ако може.
  7. Junior Member
    Jan 2011
    #1236
    Здравейте, търся си нов безжичен седмичен он/офф термостат с точно определени характеристики, за да не включва и изключва начесто котела. Задължително хистерезиса му да е не по-малко от 1º(разликата между температурата на включване и изключване). Жилището ми е етаж от къща, но топля само едната стая, която е с две външни стени и част от третата стена е външна. Имам топлоизолация, но след изключване на котела температурата в стаята се понижава сравнително бързо и при малък хистерезис термостата ще кара котела да включва начесто и за кратко. За безжичен термостат COMPUTHERM Q7 RF например прочетох в упътването за експлоатация, че хистерезиса е само 0.4º, което е малко за мен. Най-добре хистерезиса да може да се настройва, а не само да се избира измежду две възможни стойности на температурната разлика. Другото ми изискване е термостата да може да спира отоплението през деня. Възможно е с термостат, при който денонощието е разделено на 4 или 6 периода на програмиране, повечето модели са от този вид – задавам една температура за вечерта, друга по-ниска за през нощта, и трета още по-ниска температура за през деня, така че през деня отоплението не работи, ползвам само три от 6-те периода. Ако термостата е с другия тип програмиране – при който се задава температурен режим за всеки един от 24-те часа на денонощието, броят на режимите трябва да е три, за да ми върши работа – един режим за вечерните часове, който да включва отоплението един-два часа преди да се върна от работа, втория режим за през нощта и третия за през деня. (При безжичното Теси например режимите са само два) Ако имате информация за подобен модел, с цена до 150лв., ще бъда благодарен. В момента ползвам безжичен Амакс, но има фабричен дефект. В интернет има най-различни модели, но инструкциите за експлоатация понякога са неясни и непълни, или липсва информацията, която ме интересува. Правих запитвания по е-mail за подробности, но не ми отговарят, телефонните номера на фирмите, на които звънях са закрити или никой не отговаря.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1237
    velchev, много изисквания към тоя термостат, пък ограничен бюджет. Погледни и Салус, но за мен Теси е за предпочитане. Може да си настройваш не само 3, а колкото си поискаш часови зони, в които да редуваш дневната или нощната темпертура
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1238
    На него не са му проблем зоните, а температурите - той иска да може да настройва 3 температури. И аз мисля, че за 150лв, надали ще намери нещо такова.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1239
    Не съм убеден, че има нужда от това, но всеки си знае, или предполагам, че е така
    Jun 2002
    #1240
    Честно казано, и аз бих се възползвал от 3 температури. Нещо като "дневна", по-висока "сутрешно-вечерна", най-ниска "нощна". Но не съм чувал някой досега да има такъв терморегулатор. Аз лично съм след като свърши по-високата "вечерна" часова зона и мине на по-ниска "дневна", ръчно намалявам още малко температурата като "нощен" режим. На сутринта, когато по часовник влезе на "сутрешна-вечерна", минава отново на автоматичен режим.
    Но като чета, че се топли само една стая не виждам как, който и да е терморегулатор ще накара котела да не се включва и изключва често.
    Този пост е редактиран от VanDan; 21-10-15 в 09:23.
    Sep 2003
    #1241
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Особено при информацията :
    Имам топлоизолация, но след изключване на котела температурата в стаята се понижава сравнително бързо .
    По-добре да го топли с конвектор това освен ако котела не е някакъв с минимум 2КВ и стаята не е хол с голям радиатор да покрива минумума на котела, но едва ли попада в този случай.
  15. fbr
    fbr е на линия
    Senior Member
    Jul 2007
    #1242
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Или неголям буфер.
    Dec 2012
    #1243
    Toку що монтирах програматора Теси EG 2921. Ще споделя.
    Този пост е редактиран от enrique; 23-10-15 в 18:11.
  17. Junior Member
    Jan 2011
    #1244
    Ще допълня,че честото включване се дължи и на това, че през деня нямам отопление, не само на многото външни стени. Котела /с мин.мощност 1,9квт/ включва надвечер и работи известно време без прекъсване докато достигне зададените 22º и изключва. Но стаята още не е отоплена достатъчно, температурата бързо спада и след малко пак включва, въпреки че хистерезиса на термостата, който ползвам сега е 1º. Чак след второто-третото включване температурата се стабилизира и вече не спада бързо. Затова гледам термостата да не е с малък хистерезис, най-малко 1º. Миналата година си купих безжично Теси, ползвах го само два дни и го продадох. Можеше да се избира само между две температури – ползвах ги за вечерна и нощна, и не можеше да спре отоплението през деня, няма трети автоматичен режим /трета температура/, който да се настои „empty room“ за през деня. Можеше и с Теси-то да се постигне схема на отопление каквато желая - да няма отопление през деня, но трябваше ежедневно ръчно да задавам температура или да избирам от ръчните режими и предпочетох да го продам докато е нов. Термостата трябва да е такъв, че като пусна отоплението есента, да го спра чак пролетта, да не се занимавам всеки ден с него, за какво съм дал толкова пари за термостат. В сайта на една българска фирма видях модел /Wattion, китайски/, при който при настройване на температурата за всеки един от 24-те часа може да се избира измежду три температурни режима, не само измежду два, и хистерезиса можеше да се настройва, доколкото разбрах от упътването на английски език, но не можах да се свържа за да ми кажат колко струва и дали го имат наличен, нямаше го в ценовата листа. Вероятно е скъп. Разгледах моделите Салус, видях един подходящ за мен – Salus RT500RF – с пет 5 програми (периоди от време) за денонощието с произволно избрана температура за всеки период, от които да ползвам само три периода . И хистерезиса му е подходящ – избира се между +/- 0,5° или +/- 1°. Предполагам, че като се избере +/- 0,5° при зададени 22° ще включва отоплението когато температурата в стаята спадне до 21,5° и ще изключва при 22,5°, което ме устройва. Благодаря за отзивите.
  18. Junior Member
    Jul 2013
    Севлиево
    #1245
    преди две години при проучване за избор на газов котел и инсталация, попаднах тук и от прочетеното и вашите съвети се спряхме на едноконтурен Бош 7000 . Изградихме инсталацията-обща част до междинната площадка/ние сме в двеуетожна къща/, съседа не участва и ние поехме финансирането. Съответно имаме съгласувани проекти в местната газоснабдителна фирма. По различни причини стопирахме с ремонтите и тази година ги подновихме. Вътрешната инсталация ни изпълни друга фирма, понеже местната,която изгради общата част беше много ангажирана с някакви по-големи промишлени проекти и не можаха да ми дадат някакъв срок за изпълнение. Същите вписали в проекта котел Имергаз двуконтурен -понеже такива продават, въпреки заявлението ми, че не желая Имергаз. Говорих с проектанта и човека каза,че ще отрази промяната и няма проблем. Това,което ме притесни е, че от газоснабдителната фирма ,която ще пусне инсталацията взеха да ми развиват теорията, колко погрешно съм се спряла на едноконтурен кондензен котел. Как той горял въздух от помещението и трябвало да си срежа вратата и да сложа решетка да има повече обем въздух , че неговия комин не смучел отвън , а бил само една тръба за изгорелите газове. От прочетеното тук съм останала с друго разбиране, затова моля ви да ми разясните пак, черпи ли въздух отвън чрез комина кондензния едноконтурен котел Бош 7000 или черпи от помещението?
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
