Парите вложен в радиатори, в бъдеще ще ви спестят всеки месец пари от сметката за газ.
Тук е валидна максимата на Мечо Пух. "колкото повече - толкова повече"
Това уви е валидно само в някаква степен. при Т на радиатора под телесната и над стайната радиатора си работи, но е неприятен на допир (студен), а при температури под 45 не се усеща приятното топло греене. Но това са неудачите на ефективното икономично отопление.
Презапасяването с радиаторна мощ е излишен разход.
един може би глупав въпрос, но може ли газовият котел да се монтира в банял
и ако може съвет за фирма за монтаж на газова инсталация в Пловдив
Мерси предварително
един може би глупав въпрос, но може ли газовият котел да се монтира в баня.
Може, не е най-доброто място, но може.
Трябва да е колкото може по-далеч от душа и е добре да имате душ кабина, стъкло или поне завеса.
Въпроса е: банята има ли външна стена за комина или ще се извежда в общ, специално за целта изграден комин?
Фирма в Пловдив: ВС Инженеринг.
Колеги,
Има ли някой, с проблем подобен на моя ? На 31.05.16г. направих заявка за пакета на Бош - кондензен котел 2500W 14-1 DE 23 плюс бойлер 150 литра и управление CR 100. чрез фирмата, която ще ги монтира. До 08.07.16г. (петък) отговорът от фирмата е, че от Бош София очакват доставка за цялата страна. Демек тировете не са дошли в България. Ако някой има инфо по въпроса, или е в подобна ситуация на моята, моля да сподели. Ако има значение аз съм от Ст. Загора.
Не се притеснявай, лято е все пак. Наистина интересът към тази промоция е огромен, неочакван, непланиран. Доставките са регулярни, по план. Правят се корекции на заявките, но става бавно. Тирове идват постоянно, но няма как при месечен план примерно 20 котела, да коригираш заявката на 200. Цифрите са примерни, искам да кажа, че при големите производители се дават годишни заявки, те си планират производството и е трудно да реагират на неколкократно увеличено търсене, И аз чакам 5 пакета, тъй че - споко!![]()
Този пост е редактиран от Lazar; 10-07-16 в 10:34.
И аз чакам пакета 2500W 14-1 DE 23 плюс бойлер 150 литра и смарт управление
Благодаря за успокоителните думи. Значи не съм само аз.
Ооо, не си самИ аз чакам доставката. Явно от БОШ са пожънали голям успех с тази акция. Дано оправдаят доверието ни.
Привет на всички колеги във форума...,
...моят Bosh от днес вече е на стената, "свързан към газта"....
...както и се очакваше телескопичният комин не успя "да излезе" навън и се налага удължение...
обръщам се за съвет към професионалистите и / или експертите във форума- които биха ме улеснили в избора на удължител...
моят комин от пакета..
от брошурата на ТераТерм намерих ..това като решение на проблема
AZB 909 Удължение ø 60/100 димоотвод 500 mm 7719002779 за 92.00 лв.
50 см са ми достатъчни но не съм сигурен дали е за..телескопичния комин на Bosh
... като код има съвпадение на цифрите без последните 3
повече ме притеснява евентуалния проблем с...дебита и мощността на помпата,
в моят случай - котелът се монтира в приземния етаж на къща...а се очаква да отоплява 3 и 4-ти етаж ,
притеснява ме дали вградената помпа ще успява да преодолее хидравличното налягане и да захранва равномерно всички радиатори...
опитвам се да убедя шефа на монтажната фирма /който ми е приятел - но акъл от компютърджии не взема/...да направи нещо от рода на хидравличен модул с допълнителна по-мощна помпа .../като се свързват 2 или повече котела/
ще съм признателен на всеки, който ме подкрепи с аргументи...или разсее притесненията ми!
Помпата не би трябвало да има проблеми, но остави тези проблеми с комина и помпата на монтажната фирма - той ще го узаконява, а не ти.
