Страница 77 от 156 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Apr 2005
    #1141
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Цитат Първоначално публикувано от acc
    ... засега открих само Mitsubishi Heavy Industries, а те не фигурират в списъка ми с позволени производители ...
    И защо, ако мога да попитам?
    Признавам, че към Mitsubishi Heavy /Daiya/ съм пристрастен, макар и да не харесвам много-много Кондекс...
  3. Nic
    Nic е офлайн
    Jan 2004
    #1142
    Имам климатик Midea MSF1 12-кя неинвертор, защо след като се размрази външното тяло и при включване на вентилатора на вътрешното излиза нещо като мъгла, за много кратко време като има някаква миризма това според вас нормално ли е или има някакъв проблем?
    Apr 2005
    #1143
    Цитат Първоначално публикувано от Nic
    Имам климатик Midea MSF1...
    Значи това съм го видждал 1-2 пъти.
    В общия случай се счита за нормално - размразяването на външното тяло е обръщане на цикъла и вземане на енергия/топлина отвътре, при което се заскрежава/може да се заскрежи вътрешния обменник и при ново пускане на топло влагата се изпарява.
    Все пак не съм срещал случай това да става при всяко размразяване - обикновено е само в началото...
    А и това с миризмата ми звучи малко обезпокоително...
    Та това е обяснението, което ми е давано! Опитай все пак да говориш и с техник, щото аз не съм такъв, нали разираш...
  5. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    #1144
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Става въпрос за кредит за повишаване на енергийната ефективност. Европейската Банка за Възстановяване и Развитие субсидира покупката на климатици, обаче само ако са одобрени от тях - списък около 3 листа.
    Apr 2005
    #1145
    Значи доколкото знам, Мицубиши са конгломерат от около 130 фирми и май основните изследвания в обсъжданата област ги правят първо в Daiya е след това по масовите пазари, за които отговаря Electric, ако не се лъжа разбира се - нещо като вътрешен трансфер...
    Все пак бих взел Мицубишито...
    Jul 2004
    #1146
    Имам следния въпрос към ползващите от доста време климатици : На колко градуса настройвате да работи климатика* през зимзта задавие сащевременно комфортно (топло) и естествено икономично ?
    Благодаря Ви предврително!!!*
    Aug 2005
    #1147
    Да знае някой на колко години трябва да се сменят стойките на външното тяло - предполагам до 3-5 години ще са корозирали и вече ще са опасни за тези които се движат под тях (нищо че са вързани с медни тръби за вътрешното тяло) ;-)
    Apr 2005
    #1148
    Днес DB-то е бавно и явно писателствам
    @veni
    Въпрос на усещане, а и на нужди - ако има дете вероятно повече
    Счита се, че 21-22C е добре за дневни и около 18 за спални.
    Имай впредвид, че ако температурния сензор е във вътрешното тяло, а не в дистанционното той ще мери температурата `горе` и следва да вземеш впридвид, че `долу` е по-студено - май беше 1 градус на всеки 0,6 метра или нещо такова...
    @alexi
    Зависи от стойките, както се сещаш... Виждал съм такива на по 10-на години, които не са силно корозирали, но напоследък с евтините клими има и много `евтини` стойки - да не говорим, че има и такива с шупли - климата остана на 1та стойка + медните тръби - добре че поне здравата беше наистина здрава
    Накратко - огледай ги!
    Sep 2005
    #1149
    Защо външното тяло работи непрекъснато?
    много рядко изключва.
    това нормално ли е?
    сега съм го настроил на 23 градуса и го наблюдавам,обаче не
    работи нон стоп
    мерси
    Oct 2003
    #1150
    Цитат Първоначално публикувано от avalanche
    това нормално ли е?
    работи нон стоп
    мерси
    Сега последно работи ли нон стоп или не???
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1151
    това нормално ли е?
    работи нон стоп
    мерси
    Ако искаш отговор задай въпрос на който може да се отговори
    Най-малкото което следва да направиш е да посочиш марка,модел на климатика и кратко описание на проблема.
    В случая кой да знае дали климатика е инвертор или не.Инверторите не спират те намаляват оборотите си в зависимост от температурата.
  15. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    #1152
    Би ли дал малко повече инфо за тази възможност!
    Oct 2005
    #1153
    Ето най после една наистина интригуваща оферта! Приятелю, дай акъл как да си вземем дотациите от таяа банка че да не плащаме толко много за климите! Какъв е тоя списък? Как става тая работа? Дай некво инфо!
    Mar 2005
    #1154
    Цитат Първоначално публикувано от popeye
    Одобрени са 4 банки, които да менажират кредита: Обединена българска банка, Райфайзен банк, Банка ДСК и Пощенска банка.
    Ето ги условията на райфайзен:
    http://www.raiffeisen.bg/transform/?...ncing/022_pvc/
    Предполагам, че на останалите банки ще са подобни. За повече инфо - обръщайте се в банковите клонове.
    Sep 2005
    #1155
    Цитат Първоначално публикувано от Tecno
    Виж сега-не стоя постоянно на терасата да го наблюдавам,но когато и да погледна той си върти.
    климатика ми е panasonic E9DKE.
    реално съм сигурен че спира,но и много върти.
    аз не си зададох въпроса правилно-нормално ли е да върти толкова много а да прави толкова кратки спирания.
    абе човек аз не разбирам толко от климатици
    така че....
    може да питам и глупости
    случайно ако някой знае за какво става пъпрос.
    а може и да е нормално това с постоянното въртене
    не знам
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
