Страница 22 от 157 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Jan 2006
    #316
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    На компресора пише някакав номер,волтажа,херците и C- R112H..; PH1 нищо неми говори. Една част от надписите не се виждат.
    Но по принцип на комресора ли е записан типа на маслото и къде може да се намери в търговската мрежа? (къде да се търси)
    Nov 2005
    #317
    Цитат Първоначално публикувано от jaga
    Я прегледай какво пише @badr тук: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg174728
    Предполагам, че за компресорите за климатици работата е същата.
  4. Moderator
    Aug 2005
    #318
    Цитат Първоначално публикувано от TexHuk
    Ти хубаво гледаш надписите по паспорт. Обаче там надали е дадена кривата напор/дебит. Общо зето всеки вентилатор (било то дори компресор) засмуква 0м3/ч ако съпротивленивто е над определена стойност. И твоя ширм засмуква толкова м3 въздух колкото може да влезе в помещението.
    ДА,така е.Имах предвид ,че като пусна абсорбатора(софиянци не съм убеден,че знаят какво е ширм,ама нали съм варненче ) следва да смуче въздух от дренажната тръба и въпреки това няма промяна в в температурата на помещението.
    Цитат Първоначално публикувано от batco
    : колко киловата трябва да е мощноста на котела , като отопляемата площ е 155кв. м / 1.55м височина на помещенията.
    Вероятно височината на помещението е 2,55 .Изчислението е много просто -за отопление на един кубичен метър са нужни от 50 до 75 вата в зависимост от изолации,дограми и т.н.Помещението е 395 кубика и осреднено (не знам какви са условията на жилището) по 65 вата прави...уаууу 25675 вата...
    Jan 2006
    #319
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    уаууу 25675 вата...
    Съвсем нормално си е. И понеже няма да са му необходими през цялото време (защото тези сметки са доста груби, но и много практични) спокойно и БГВ ще си реализира и ще има гореща вода колкото душа му иска.
    Jan 2006
    #320
    Помощ, купих си Toshiba RAS-251ETS обаче както е при всички японски климатици дистанционното с тези йероглифи е неизползваемо. Ако някой има такъв климатик, моля да помогне с инструкции за дистанционното.
    Jan 2001
    #321
    airclima и аз имам секънд хенд и си загубих три вечери да на правя цялостан превод като имаш това нещо защо не го пуснеш за помощ на хората? Нали целта на форума е това!!!?? Имама ама няама да дам !!
    МНОГО ГАДНО!
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #322
    @xenohack
    Моля ако можеш прерисувай йероглифите на твоето дистанционно и съответно техния превод.Предполагам че символите ще бъдат еднакви за съответните функции.
    Така поне в основни линии Deyantrif ще разбере как да се работи с климатика
    Jan 2006
    #323
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Питам се защо сега си се сетил че някой трябва да свърши работата на тези дето са ти продали климатика те са длъжни (както правя аз) да ти дадат снимка с обяснение на бутоните и командите на дистанционното но така е по лесно. Аз имам 10мб.компресирани снимки с преводи на почти всички марки японски дистанциони но не желая някой фирми да се възползват от моя труд на готово.
    Тези дето ми монтираха климатика ми оставиха един лист с всичко на всичко 8 функции (8 комбинации от йероглифи): за вентилатора Ауто + 3 степени, както и за режима на отопление Ауто, Топло, Студено, Изсушаване. Проблема е че йероглифите които отговарят на тези функции трябва да се появят на дисплея, а за да се появят трябва да се борави с бутоните на дистанционното които са със съвсем други йероглифи, да не говорим, че на дисплея има три реда и някои от йероглифите се появяват едновременно на всички редове в определени режими( Не искам да влизам в спорове кой не си е свършил работата, просто имам нужда от помощ и затова* пиша във форума Модела на дистанционното ми е WH-B1N. Благодаря
    Вчера доста си поиграх и намерих един онлайн английско японски речник. Проблема е, че за да се ползва трябва да се гадае кои са думите на английски върху бутоните за да се нацелят верните йероглифи За съжаление обратния вариант (да се търси с йероглифи английския вариант по разбираеми причини е невъзможен). Така например бутона timer излиза като:
    【タイマー】 (n) timer/(P)
    Точно това е и комбинацията под таймера на моето дистанционно, обаче там има 4 бутона всеки един от тях с отделна комбинация йероглифи. Ако някой се интересува, ето сайта на речника. Все пак това е някаква помощ http://poets.notredame.ac.jp/cgi-bin/jedi
  11. Junior Member
    Oct 2003
    #324
    Едно възможно решение за притежателите на оригинално японско дистанционно управление за климатик:
    Ако може да прежалите десетина лева, може да потърсите универсално дистанционно управление за климатик. Там поне надписите са на английски.
    Единствено може да загубите като функционалност е таймера, тъй като по мои наблюдения точно това липсва на въпросните управления.
    Jan 2001
    #325
    Първо универсалното дистанционно има само основните функции! Режим турбо няма , няма иконмия на енергия и други ! Значи аз успях да си преведа чрез Google - Transalte! Иначе намерих им снимки в нета на мойте дистанционни! Няма проблем да ги кача само ,че тук нещо немога да уплоадвам!
    Jan 2006
    #326
    Цитат Първоначално публикувано от Tormentor
    Вчера се замислих и над тази възможност, но не съм сигурен дали ще намеря такова и въобще къде да го търся? Освен това дистанционното би трябвало да е с дисплей, за да се вижда в какъв режим работи климатика (самия климатик няма дисплей). Някой ползвал ли е подобно дистанционно?
    Цитат Първоначално публикувано от xenohack
    Аз също опитах да намеря снимки но все попадам на японски сайтове. Дори реших да се направя на отворен и писах на Тошиба Япония да ми помогнат, обаче те не щат и да чуят. Казаха ми, че модела бил само за Япония и те като производител не разрешават да се ползва в България. Даже ме помолиха да им кайа от къде съм го взел или купил Естествено им казах, че съм го взел втора употреба от приятел и тогава те много любезно "по-японски" ми казаха, че се радват, че съм избрал тяхната марка, обаче официално нямат право да ми окажат помощ и се надяват да нямам проблеми с климатика С две думи, оправяй се сам))
    Може ли да ми пратиш материалите за твоите дистанционни на майла?
  15. Junior Member
    Oct 2003
    #327
    Ами аз съм с такова, след като счупих оригиналното
    Дисплей имаха всички, които пробвах. Защо пробвах ли - ами защото не се знае дали ще разпознае климатика, въпреки, че има достатъчно кодови варианти за моята марка. Както и да е, на третия път улучих такова
    И от тук един съвет - като взимате такова дистанционно, винаги питайте дали има възможност да го върнете, ако не може да управлява климатика. При мен даже ме посъветваха да взема няколко, с които да пробвам, и след това да върна неработещите.
    Въпросното дистанционно няма опция за нагласяне на таймер (то няма таймер (часовник) изобщо). Но аз таймер и без това не ползвам. Иначе си има всички останали основни функции. Но имайте впредвид, че все пак е универсално - няма ка да се съобразява с допълнителните функции, които добавят производителите, въпреки, че таймера не е допълнителна функция.
  16. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #328
    Даите някакво мнение за климатика PANASONIC CS/CU-E12DKE . Този климатик AC или DC инвертор е ? Благодаря предварително.
    Jan 2006
    #329
    Цитат Първоначално публикувано от Deyantrif
    За съжаление твоят модел лиспва в сайта http://aircon.ru , но пускам линка тъй като виждам, че има много хора, които се интересуват от сервизните книжки и книги с инструкции за много модели климатици. Част от информацията е на англииски, останалото е на руски език. Доколкото видях, сайтът разполага с файлове описващи сервизните менюта, ел. схемите, някои спецификации и диагностика на климатиците.
    Има дадени и някои руски стандарти за отопление, климатизация и вентилация. Също така има предоставени методики за изчисляване на топлинната мощност на помещения, определяне на слънчевата енергия постъпваща в жилището и много други.
    Сайтът изисква регистрация.
    Дано този сайт да е полезн за някого.
    Jan 2006
    #330
    Цитат Първоначално публикувано от DIDOTO
    Провери дали моделът на климатика е Mitsubishi SRC328HENF–L2 или Mitsubishi SRК328HENF–L2. Ако е вторият тип,
    това е един и същи климатик еднот е външното, а другото вътрешното тяло, по подробно се вижда на тази страница:
    http://www.google.bg/search?hl=bg&q=...BD%D0%B5&meta=
    абе и мен ме притесняват ниските стойности към корпуса, но знам ли каква е идеята на свързване, ако е изгорял поне ще го отворя да го разгледам, имали някакви ценни метали вътре?
    Не знам как да публикувам моя схема тук, но все пак можеш да погледнеш схемата на свързване на компресора тук http://www.terra.es/personal5/anajes/electr.htm. От посоченият сайт, гледай схемите и ще се ориентираш. Ел. двигателя си е типичен еднофазен променливотоков двигател, с две намотки: едната работна, другата пускова. Има няколко схеми на пускане с кондензатор, с реле, с реле и кондензатор, с променилово съпротивление и т.н. Няма да ти обяснявам, ще се ориентираш по скиците. Не открих такава схема на английски.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
