Страница 52 от 157 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Apr 2006
    #766
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    не съм ги объркал ,точно за НЕ12 говоря през цялото време ,леко съм пообъркал КОП само .. а от ХЕ серията имам 9чица ,без забележки е машинката ,него го взех за 1100 лв с монтажа
    Добре щом не ги бъркаш защо не пишеш кои магазини (фирми ) са
    Sep 2003
    #767
    Цитат Първоначално публикувано от gsm13
    Ето ме отново на "фронта" дойде време за климатика и да припомня, че става на въпрос за отопление на помещение 25 кв.м., височ. 2.40 м , ПВЦ дограма (хубава), изцяло вътрешна изолация (5см вата) по стените и тавана, 3 външни стени, изложение юг-запад-северозапад. Цена до около 2000 лв....
    След консултация с две фирми (за сега) ни бяха предложени следните климатици:
    1. Toshiba RAS 10NKV
    2. Mitsubishi SRK 25ZDS
    3. Fujitsu ASY 9LB - този бе лично препоръчан...
    4. Mitsubishi MSZ FA25VA (от Климаком предложение....)
    5. Toshiba - RAS10 EKVP - още един екземпляр, произведен в Япония, но ми казаха, че толкова много пари просто не си заслужавало по принцип за климатик - било гъзария ....
    За съжаление мое, нито един от 1 до 4 не е произведен в Япония...
    Ще обиколим още фирми, но на първи прочит какво мислят спецовете тук за
    предложените ми марки и модели? И ако има по-добри предложения - слушам! Благодаря за сега!!!
    И аз ще се включа в дискусията понеже съм в процес на търсене на климатик за 60куб.м (9-ка или 10-ка би трябвало да свършат работа) и съм се спрял на подобни модели и смятам да пенсионирам старата добра акум.печка .Но това ще стане към края на лятото, че не съм свършил с изолациите.
    Според мен японския климатик Toshiba - RAS10 EKVP е много добър.
    За мен е важно да е тих понеже ще се спи в тази стая и Mitsubishi MSZ FA25VA би трябвало да е доста тих. (но цените на Климаком за монтаж май са доста високи 200-350лв ?!)
    Ето едно друго предложение което също не е за изхвърляне:
    Panasonic - CS / CU HE 9 DKE Inverter DC (Scroll) - (Япония) - 1899 лв.
    Някой знае ли всъщност този "генератор на кислород" генератор ли е, или просто един филтър който вкарва чист въздух ?!
    http://web.kkelectronics.com/air2.htm#o2
    #768
    Цитат Първоначално публикувано от irisa
    гр. Шумен ,магазин Техномаг е единия ,другия ми изкочи името от ума но мога да обясня къде е ,и двата са представители на някакви големи вериги - целия град от тях пазарува като гледам стикерите на климите по балконите... мога да се поинтересувам и от телефони да звъннете .
    May 2006
    #769
    Хайде сега друга молба*
    Подходящо място на климатика в стаята ....
    May 2006
    #770
    имам предвид по-голямата спалня и хола. По-дебелите линии са прозорци
  7. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    #771
    Мчи това майсторите, т.е. монтажниците преценяват - горе/долу да им е по-лесно на тях и да може вътрешното тяло да прави "завеса" между прозорите и стаята...
    А на таз схема куде са посоките на света?
    May 2006
    #772
    е отгоре над чертежчето съм сложила един север
    May 2006
    #773
    здравейте, аз също съм от объркалите се сред всички климатици и ви моля да ми помогнете. след обикалянето из различни фирми и сайтове имам проблем за помещение от 80 куб.м какъв климатик да си избера. дограмата е дървена, няма изолация, изложение юг, къща е и е студено. А и коя марка между Panasonic и General
    Jan 2006
    #774
    Alexi, то и аз съм от Шумен. Случайно да бачкаш във фирма за климатици? И да караш Форд, дето му е блъснат левия калник от Варбург?!
    #775
    не съвсем с друго се занимавам но ползвам отстъпка в техномага
  13. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    #776
    Цитат Първоначално публикувано от Rus_Fot
    Ими то няма кой знае колко възможности за различни монтажи в твоя случай.
    Според мен за стаята "хол" външното тяло може да се монтира на късият участък до остъкленият балкон (не точно на стената откъм улицата), а вътрешното може да е монтирано на същата стена и да духа успоредно на джама. Ако не ти харесва така има едни направляващи пинизи вътре в климатика и чрез тях може да ориентираш посоката на духане навътре в хола. Другият вариант за монтаж на вътрешното тяло е отвътре на стената дето е с прозорец към улицата и директно да духа към хола. Лично аз не бих направил така (защото може доста осезаемо да се усеща течението от струята, а на мен то не ми допада винаги).
    За другата стая (по-голямата спалня) има според мен два варианта - единия с външно тяло* монтирано на участъка от стената между прозореца и стената на съседите (ама може съседите да хленчат, че им бръмчи) и вътрешно тяло, което да е монтирано на общата стена с комшиите и да духа към врата за остъкления балкон. Може и на стената с прозора и да духа навътре, но на мен това не ми допада.
    Другият вариант е ако има възможност външното тяло да е под* прозореца и вътрешно тяло или над вратата за остъкления балкон или над прозореца (от вътрешната страна).
    Всъщност теб притеснява ли те нещо, че те интересува къде точно трябва да са климите?
    Опс. Сега видях...какви са точно тез Митсубишита? Ако не е тайна от коя фирма? Поне на мен ми изглеждат доста екзотични и само една год. гарансия.
    Aug 2005
    #777
    Здравейте.Имам Мидеа 12-ка но сега се местя в друг апартамент, ако може дайте някой съвет или особенност при демонтирването и монтирането в друтия апартамент.Мисля че после трябва да викам от сервиза да го зареждат отново, а може и да греша???
    Nov 2005
    #778
    Цитат Първоначално публикувано от radorec
    Фреонът може да се събере във външното тяло. Техниците си го знаят.... А без техник май не е много препоръчителна операцията.
  17. Тук е от
    Aug 2005
    #779
    мерси! Ще проверя колко ще ми искат за монтаж и демонтаж
    Nov 2005
    #780
    Все пак за информация: включваш климатика на охлаждане, затваряш малкия кран, след 2-3 минути и големия и изключваш машината. Фреонът ще остане във външното тяло. Ако изплозваш старите тръби, внимавай да не ги "кълчиш" много (опасност от пукнатини).
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
