Страница 88 от 157 ПърваПърва ... 3878868788899098138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Aug 2004
    #1306
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Мисля да купя два инвертора на панасоник и съм се спрял на следните модели: CS-E9DKE - 1239 лв. и CS-E12DKE - 1419 лв. от Техномаркет.
    Обемите, които ще се охлаждат/отопляват са съответно: стая с кухня /с врата, отн. студени през зимата/- общо 48м3 и две стаи /преходни с портал, отн. топли през зимата/ - общо 76м3. Апартамента е старо строителство, 1 етаж, без външна изолация, с дървена дограма.
    Доколкото разбрах от форума, тези модели са с японски компресори. Ще могат ли да се справят тези климатици с кубатурата, която съм написал и да подържат примерно около ~21-22 С през зимата.
    Моля, някой от Русе ако знае качествена оторизирана фирма за монтаж и сервиз, нека сподели.
    Поздрави и със здраве.
    edit:
    Току-що попаднах на инфо за инвертори на FUJITSU ASY 12L. Фирмата, която ги предлага е русенска - http://www.tehcomservis.com/fujitsu.html.
    С което избора ми стана по-труден и Ви моля за съвет - PANASONIC ИЛИ FUJITSU.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1307
    Цитат Първоначално публикувано от MikiOne
    edit:
    Един от най-важните проблеми при избора на климатик е сервизното обслужване.
    Фирмата за която става въпрос разполага с изключително високо квалифицирани специалисти.
    В този случай аз бих избрал FUJITSU.
    Aug 2004
    #1308
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Благодаря ти badr
    Говорих по телефона с човека от фирмата и ми препоръча 2 броя Fujitsu ASY 9L за:
    1. Две стаи свързани с портал с обем ~76 м3
    2. Стая свързана с кухня с обем ~48 м3
    Интересното е, че двата климатика са 9-ки и могат да охлаждат/отопляват съотв. до 85/80 м3. Възможно ли е това ?
    Човека каза също, че компресорите са на Дайкин. Това добре ли е ?
    Aug 2004
    #1309
    @ badr
    Имаш ли представа с какви компресори са тези климатици, че ми се струва, че човека с когото говорих меко казано не ми каза истината
    Jan 2006
    #1310
    Даикин ама друг път са компресорите китаиски са като цяло тия fudjitsu ама какво значение има компресора като ти се прецака електрониката. Моля ви научете че компресора не прави климатика той е една съвкупност от технически решения от които зависи как ще работи като цяло.
    Aug 2006
    #1311
    Привет на всички климатизатори!
    Някой може ли да ми каже къде е разликата между Mitsubishi Electric (Climacom -> www.climacom.com) и Mitsubishi Heavy Industries (Condex -> www.condex.bg) ???
    Двете фирми предлагат различни модели... Все Mitsubishi обаче...
    Aug 2004
    #1312
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Добре, съгласен съм с теб, че само компресора не прави климатика.
    Все пак трудният избор за мен остава - Панасоник или Фуджицу.
    Ти какво ще ми препоръчаш.
    Jan 2006
    #1313
    Някой може ли да ми каже 9-ка инвертор на ОСАКА бива ли я , дава ли много дефекти или не. Чакам отговор защото съм се насочил към нея пък и искам да топли през зимата.
    Jan 2006
    #1314
    Цитат Първоначално публикувано от divi4
    Изобщо не си и помисляй за Осака .По добре си вземи Мидея на същата цена е .
    Jun 2006
    #1315
    Цитат Първоначално публикувано от mihail69
    Mдааа,много е прав!
    Jun 2006
    #1316
    Fujitsu-General
    Jan 2006
    #1317
    Цитат Първоначално публикувано от ex-man
    Това е Mitsubishi Heavy Industries
    А това е Mitsubishi Electric
    Все Митсубиши но нямат нищо общо едните с другите.
    Aug 2006
    #1318
    Ако аз трябва да избирам между Осака и Мидея няма да взема нито единия. Ще карам на радиатор/вентилатор. Ако трябва да решавам в ниския ценови клас - Hisense или Haier - по-добре малко кинти отгоре вместо хеликоптер като Мидеята. Осаките не ги говорим - Еко Клима все още твърдят, че са със компресори на MitubiChi.
  17. Тук е от
    Aug 2006
    #1319
    Препоръчайте ми фирма за климатици в Пловдив. Благодаря.
    Aug 2006
    #1320
    Здравейте, нов съм в този форум. Наскоро разбрах за него и много се радвам, че го има. Мисля, че е много полезен. Та по темата, днес си взех нов климатик и си имам едно идеално местенце, където искам да го монтирам, но има един проблем- много е близо до тавана (става въпрос за вътрешното тяло). Остават не повече от 5 см. Хората, които ще го монтират казаха, че трябвало да има поне 20 см от климатика до тавана, но в упътването пише че трябват над 24 мм. Та въпроса ми е на какво разстояние минимум трябва да е вътрешното тяло от тавана. Потърсих в голямата тема, но не намерих отговор понеже е огромна. Знам, че тук има доста хора, които разбират и се надявам да ми помогнат. 10х предварително
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
