Страница 97 от 157 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 2355
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Nov 2005
    #1441
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Маслен трап е дъгообразна извивка на тръбопровода като дъгата е по-ниско разположена от изходите и.Предназначена е за осигуряване циркулацията на маслото.
    Не беше ли обратното- извивката да е по- високо? От щуцерите тръгват нагоре, дъга и слизат надолу (към вътр. тяло)?
    Jan 2006
    #1442
    Хора днес ще ходя да си купя климатик и се колебая между Панасоник YW 12 DKE и инверторна Осака , кои според вас е по добър , трябва ми за отопление на 17 кв. метра стая.
    Sep 2003
    #1443
    Цитат Първоначално публикувано от divi4
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09003746
    Nov 2004
    #1444
    Цитат Първоначално публикувано от ku-ku
    А от Панасоник за малко по площ (10-12кв) ,но много студено помещение (външни стени, север) какъв инверторен модел бихте препоръчали
    За OSAKA CH-09BP/D дали някой нещо може да каже? Много положителни мения съм чувала. Струва 750лв
    -НИСКО ТЕМПЕРАТУРЕН -22 ГРАД.
    -ИНВЕНТОР 09
    -КОНСУМАЦИЯ
    ОХЛАЖДАНЕ -600-1200W
    ОТОПЛЕНИЕ - 600-1200W
    -ОТДАДЕНА МОЩНОСТ
    ОХЛАЖДАНЕ 2500 W
    ОТОПЛЕНИЕ 3500 W
    АБЕ ХОРА, ВИЕ ОТ ТЕЗИ МНОГО СТРАНИЦИ ИЗПИСАНИ ПО ТЕМАТА НЕ МОЖАХТЕ ЛИ ДА РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ ОСАКА СА ПЪЛЕН БОКЛУК, ФАРС И Т.Н. С МНОГО МАЛКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ. ПРИ ТЯХ ВСЕКИ МОДЕЛ СЕ ПРОИЗВЕЖДА В РАЗЛИЧЕН КИТАЙСКИ ЗАВОД И ЕДИН С ДРУГ НЯМАТ ПРИЛИКА ПО ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО, ДОРИ ЛЕПЕНКИТЕ НА ЕДИН И СЪЩИ МОДЕЛ СА НА РАЗЛИЧНО МЯСТО, ЩОТО ГИ ЛЕПЯТ ПРИ МОНТАЖА ПОНЯКОГА.
    Aug 2004
    #1445
    Отскоро имам инверторен Панасоник 9-ка. Може ли някой да сподели каква е разликата м/у двата режима на работа - AUTO и COOL /респ. AUTO и HEAT/, в смисъл кой е по-оптимален и по-икономичен.
    Мерси.
    Sep 2003
    #1446
    Цитат Първоначално публикувано от MikiOne
    Мерси.
    Когато е на "AUTO" в зависимост от температурата която си задал той охлажда или топли.
    Aug 2004
    #1447
    Цитат Първоначално публикувано от lupo101
    А, мерси за това не се бях сетил. А как е по-добре да бъде - на AUTO или на COOL
    Jan 2006
    #1448
    Днес си купих климатик панасоник yw 12 dke и за мое голямо съжаление като го отворих в къщи видях че на вътрешното тяло климатика има самозалепваща лепенка на която пише че климатика е слас D а не B както го рекламират в техномаркета и сега се чувствам мнооооооооого прекаран . Някой знае ли какъв клас е този климатик ? и дали ще топли през зимата.
    Jun 2006
    #1449
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=00000082 за този става въпрос нали.ами клас B е.не значи че няма да топли но ще ти харчи малко повече ток.е по малко от МИДЕЯ или който и да е китайска клима.там е от 1.3kW нагоре.но специалистите казват че е повече за охлаждане въпросния климатик.ако не ти е голямо помещението няма проблеми!
    Jan 2006
    #1450
    Помещението ми е 40 кубика , много се чудих между 12-ка и 9-ка . Раших да се презапася , дано да съм постъпил правилно.
    Jan 2006
    #1451
    Типично за Българина да се презапасява а това презапасяване ще ти струва с 15-20лв повече на месец за една и съща топлина в стаята.
  15. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #1452
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    :-) Би ли споделил как ги сметна тези 15-20 лева , че нещо не мога да разбера ?
    Аз мисля, че сметката ще му е същата.12-та ще прекарва въздуха по-бързо и естествено циркулацията ще е по-голяма и съответно по-бързо ще стопли а и отдаваната мощност е по-голяма и ще достигне температурата по-бързо .Единствения недостатък би бил по-голямото течение от вентилатора, което е малко кофти и може би няма да се поставя на ауто а на минимално.
    Aug 2006
    #1453
    Моля за мнение и оценка на следните три климатика Панасоник 18. Имат значитела разлика в цените. Знам че най-скъпият е инверторен, но самите продавачи в отделните магазини са на различно мнение относно предимствата на инверторите. Според някои такова просто няма. Наистина страхотно, за да объркаш неспециалист като мен.
    Трябва ми за отопление на около 40кв.м. (хол+спалня, преходни, но с чупки)
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=01002385
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=00002427
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009944
    С риск да ви разгневя, за оето се извинявам предварително, но разбирате объркването ми, ще добавя все пак и Осака 24, 20 и 18. Не знам защо тук сте толкова отрицателно настроени, но в нашия квартал масово си слагат почти само осаки и са доволни.
    Никой ли с положително мнение за осака няма???
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09016158
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09017811
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09016157
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09017810
    Тук и една 17-ка. Моя приятелка го ползвата трета година. Имат дори два от тях. Плащат малко ток и климатиците работят безотказно.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09015321
    Какво ще рече топъл старт?
  17. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #1454
    :-) Ами щом искаш купи си Осака, защо питаш след акто си чел мненията за Осака пък и имаш познати с такава клима?
    Всеки има право на лош вкус включително и ти !!!
    Това за отоплението на преходни стаи малко не става , все в едната ще е по-студено но колко никои не може да ти каже, искаш с трици маймуни да ловиш , и се чудя дали ако входа си закупим 1 по-голям климатик дали ще се отопляваме всичките а ? Ти как мислиш?
    Топъл старт означава , че климата има отопление на компресора и при включване почти веднага започва да духа топло , поне при моя е така.Мисля че някой Панасоници го имат.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1455
    топъл старт означава че климатика почва да духа чак когато е стоплил питата т.е. направо топло ,няма връзка с отопление на компресора .. освен това винаги съм си мислел че компресора мен трябва да отоплява а не обратното
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
