Страница 105 от 190 ПърваПърва ... 5595103104105106107115155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Plovdiv
    #1561
    Отговор: Избор на Климатик
    joroiliev, при така зададен въпрос, няма да получите адекватни отговори. От това което сте написали, нищо не се разбира за геометрията на двете помещения, както и за техните параметри. Много общо написано. Иначе, за този бюджет и посочената кубатура - мисията е почти невъзможна, освен ако не се спрете на "нещо" без да имате претенции за повече от това което предлага. Примерно:
    Gree GWH18MB-K3DNA3K Cozy
    Daikin FTXB50C
    Panasonic CS-UE18RKE
    Carrier 42HVS18A/38YVS18A i-PLUS
    Като се има предвид, че тези модели ги предлагам на база кубатура и то при условие, че наистина при по ниски температури се пали печка - иначе ги пишете пътници...
    Съгласен съм
    dwrbudr, че с две машини ще е най-добре.
  3. Junior Member
    Mar 2012
    #1562
    Здравейте, трябва ми съвет за избор на модел климатик 12-ска и избора трябва да го направя до няколко дни...Става въпрос за :
    София, дневна стая , 16,5 кв.м, стандартна височина 2.60 м, южно изложение , 5-и ет. ново строителство, PVC дограма, френски прозорци, една външна стена + тераса , външна изолация 5 см. Уредът ще се ползва за отопление и охлаждане:
    - Бюджет – около 1700-1800 лв(може и маааааалко отгоре, но да е под 2000лв);
    - Да е много тихо и вътрешното и външното тяло;
    - Да се дефроства по-рядко (Не разбирам от климатици, но след като се спирам на 12-ска и помещението не е голямо по принцип дали по-малко ще влиза в такъв режим или това не е от значение...)
    - Да е икономичен.
    - Да е надежден
    Ходих в един магазин за консултация и за изискванията, които имам ми препоръчаха следния климатик на HITACHI:
    Инверторен климатик Hitachi RAK35RXB/RAC35WXB AKEBONO 2015 + WiFi
    Има доста екстри, но не съм чул HITACHI да са водещо име в бранша... Какво е вашето мнение за този модел и каква друга алтернатива има за тези пари от лидерите като примерно DAIKIN, TOSHIBA, MITSUBISHI и т.н....
    Ще съм благодарен, ако някой изрази мнение или даде препоръка , защото само по спецификация са едни показатели, но при реална работа вече е съвсем друго...
    Отново предварително благодаря!
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1563
    По скоро погледни това
    Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM
    Но ако държиш на Хитачи и закупиш посочения от теб модел, ще си първия с такъв във форума.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1564
    Цитат Първоначално публикувано от marqn Виж публикацията
    Най вероятно е, през повечето време, да работи on-off, а паднат ли температурите под 0С - очаквай дефрости по часовник /около 50мин/.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1565
    Дефростите на Хитачи са едно голяма неизвестно, поради простата причина че в подфорума на марката не се пише със същата сила както в този на Тошиба да речем. На практика аз не съм прочел и едно реално мнение на за PXA/PXB от ползвател на машината, така че за мен лично е несериозно да се изказват мнения коя машина какъв дефрост има.
    dodo_pv одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1566
    Колкото до марката HITACHI за климатици, сайта им почти през цялото време отдавна е недостъпен(което ме навява на някои мисли) .Когато е достъпен ,твърдят ,че централта им е във Франция, а заводите в Испания.Най-новия каталог на HITACHI е от преди 2-3 години. Ако се абстрахираме от климатиците , това AKEBONO не ви ли звучи познато.
  9. Junior Member
    Mar 2012
    #1567
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Благодаря ти за отговора, както и на другите, които коментират
    Явно се отказвам от Хитачито, така и мислех, че ще стане А това Мицубиши "изпитано" ли и отговаря ли реално на изискването да е тихо, в смисъл имате ли наблюдения или отзиви от други хора за реалната му работа? Питам, защото примерно един познат имаше някакъв Osaka след това реши да си вземе за друга стая, Mitsubishi и ми сподели, че не е доволен и , че бил по-шумен от Osaka-тa, но все пак и не знам двата модели какви са точно, как са монтирани. удачни ли са за помещенията и т.н....Притеснява ме после да не съжалявам...И тъй като съм склонен и повече пари да дам има ли някакъв друг вариант отговарящ на изискванията , който да е с 200 лв примерно повече или няма смисъл? Благодаря отново.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1568
    Аз лично не виждам никакъв смисъл от 12-ка в това помещение. Една хубава, корава 9-ка ще се справи без проблем.
    За пример относно най-тих модел, който е по-мощен и от повечето 12-ки на пазара: AR09HSSDAWKNEU
    Aleksandars одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1569
    Оската няма стигане. Няма какво да се сравнява с Мицубиши.Ако говорим сериозно 10-ка от Toshiba Daiseikai 6, малко е над бюджета. Ако е доста скъпо, Suzumi plus 10-ка.
    Този пост е редактиран от Mega; 19-09-15 в 15:41.
    Aleksandars и AC_From_Hell харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1570
    Ето ТУК всичко си изглежда наред. Регистрираш се и си сваляш всякаква техническа информация. Без регистрация са рекламните брошури. У нас Хитачи не се рекламира, което не значи, че нямат хубави модели. Търговците не ги предлагат с охота. Скрол компресорите им за стайни машини са уникални, системите им достигат до COP=10 при малки натоварвания.
    Aleksandars и Shift харесват това.
  13. Junior Member
    Mar 2012
    #1571
    Спрях се на 12-ка , евентуално лятото за охлаждане да отворя дневната и да охлаждам дори минимално спалнята, която е 13 кв.м и коридора(няма как), който е около 6 кв.м, защото не ми се иска да слагам климатик в спалн ята(прилагам схема). Дори и това да не се получи - има ли проблеми , че ще ползвам 12-ска за отопление само за дневната 16,5 кв.м? Ще се тормози ли нещо климатика или напротив - няма да се товари много , а само аз ще съм се "натоварил", че съм си взел по-скъп климатик Консултираха ме , че няма проблеми "големия" климатик да работи като "малък"
    Схема на апартамента:
    http://prikachi.com/images.php?images/555/8364555g.jpg
    #1572
    Хитачито е интересна машинка не бих го отписвал с лека ръка - доста неща взаимствани от топ модела като еко сензора ,дифузьор и клапа от неръждавейка ,седмичен таймер , инфо с консумация ,уасаби филтъра и др неща ,има тежко вътрешно тяло 11 кила което е добре ,външното е с прилично тегло също .. да дефроства на 1 час не ми се вярва ..
  16. Junior Member
    May 2015
    #1573
    Това лято сложих 25РРВ , за дефростите ще докладмам зимата.
    Той че ще работи в по-малко помещение,спор няма. Въпросът е как. В общи линии представи си да се грееш с калорифер в 10кв.м. Послушай AC_From_Hell за качествена 9-ка. - Посоченият Самсунг, 10-ка Тошиба /Дайсекай и Сузуми/, Панасоник, Мицубиши Хеви 25 zms или zix, Фуджи 09 LUC, LT, LMCA дори. Всичко зависи от бюджета и желаните екстри
    Този пост е редактиран от Shift; 19-09-15 в 17:00.
  17. Junior Member
    Mar 2012
    #1574
    Цитат Първоначално публикувано от Shift Виж публикацията
    Между другото използвам духалка в по-малко помещение от 10 кв.м. и е много добре
    На мен ми е ясно, че тези квадрати са за 9-ка , но нали идеята ми е за охлаждане да го ползвам за още едно помещение , друг е въпроса дали ще е ефективно..., но пък ако с 12- ка ще има проблеми при отоплението само на тези 16,5 кв.м ще си преосмисля идеята...Ще ги разгледам и тези модели. Благодаря
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1575
    marqn, в режим охлаждане, грубо се взимат 100W/m² - т.е. с една машина която е 2.5 kW номинално в режим охлаждане, съвсем спокойно ще може да охлаждане по голяма площ от 16.5 m².
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
