Страница 84 от 190 ПърваПърва ... 3474828384858694134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    #1246
    Отговор: Избор на Климатик
    под окачения таван сложи малко вата инак няма стопляне при смислена сметка ..
    Jun 2009
    #1247
    Пац по програма енергийна ефективност този може да влезе в бюджета: mitsubishi-heavy-srk20zm-s-src20zm-s-premium
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1248
    С тази програма енергийна нещо не е наред в обб. Днес идва човек на който предложих да иде и разпита точно как стоят нещата защото не му беше ясно. Та според документите които носеше излиза че вместо да приспаднат на сумата от 2000лв му добавят още 400лв.
  5. Novice
    Apr 2011
    #1249
    Здравейте, това е първият ми пост тук, но да се надявам, че няма да е и последен. Един приятел ме помоли да му помогна с избора на климатик, но и аз не съм "на вътре" в материята, за това реших да потърся помощ от хора с опит.
    Така да започвам да отговарям по точките:
    1. Ще се ползва в жилищна кооперация.
    2. Ще се ползва и за отопление и за охлаждане, евентуално не през цялото време, но през зима/лята със сигурност.
    3.Каква е:
    а) стаите са 2 с врата м/у тях, едната е всекидневна 9 кв.м., 23,6 куб.м. , другата е кухня 12 кв.м. , 31,2 куб.м. ;
    б) ПВЦ 5 камерна дограма с 2-ен стъклопакет, стъклата са "4-ри сезона" (когато се огрява от слънцето, външното стъкло пари, вътрешното- не, предполагам се спира част от инфрачервената радиация);
    в) 6,52 кв.м. като 1,45 кв.м. от тях са на врата която води към остъклена тераса с алуминиева дограма със същите параметри като ПВЦ-то;
    г) всекидневната (в която ще се слага климатика) е със западно изложение, кухнята е със северно;
    д) първи етаж от тухлена кооперация като под стаите има гаражи;
    е) стаите са 2 - всекидневна и кухня
    ж) апартамент
    4. Сградата се намира в гр. Хасково
    5. До момента не са ползвали климатик и не могат да кажат цифри, но ориентировъчно за лято около 25-6-7, зима 23-4 градуса.
    6. Изолация има вътрешна само на външните стени стиропор 2см., на тавана има стиропорени орнаментни плочки 1 см.
    7. Всекидневна компютър с 2 монитора + телевизор, кухня готварска печка, хладилник и микровълнова.
    8. До 1500лв. с монтажа.
    9. Каквато природата предложи, т.е до поне -10 градуса
    Прегледахме някой и друг климатик и ето този ни хвана окото - Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LMCA-AOYG12LMCA
    Вътрешното му тяло е доста безшумно(предполагам когато само поддържа температурата иначе 21 dB са немислими) и това че външното тяло е сравнително късо, т.е. няма да стърчи от стената на която мислим да се монтира.
    Та въпроса е дали избраният климатик е оптималния, ако не какъв да се вземе(няколко идеи може би)?
    За момента не се сещам нищо друго, ако съм забравил нещо, питайте, ще допълвам.
    Този пост е редактиран от vanco0o; 09-08-15 в 20:37.
    doooon одобрява това.
    Jun 2014
    #1250
    Аз общо взето се ориентирах - за хола ще е този: Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S/SRC50ZM-S PREMIUM
    Само спалнята 12м2 - влиза се през същия хол - От Вимакс ми препоръчаха този: Инверторен климатик Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI 2015 , но ми се струва прекалено голям и си мисля за този:
    Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S/SRC20ZM-S PREMIUM
    Хем да са от една марка и серия. Коментари?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1251
    който и да вземеш няма да сбъркаш
  9. Junior Member
    Nov 2014
    варна
    #1252
    Не мога да сложа окачен таван.Благодаря за предложенията! Ще мислим.
    Хубаво е да помислиш и над правописа си.1 буквар не е толкова скъп.
    Този пост е редактиран от avenger; 10-08-15 в 17:05.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1253
    Цитат Първоначално публикувано от blazarov Виж публикацията
    Ето това е добър избор. Според мен, по добре би било двете машини да са от една марка, заради алгоритъма на работа, тъй като помещенията са свързани.
    Mar 2002
    #1254
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Първо кандидатстваш за кредит - дават ти тези 2000 лв. Доставчика на климатика ти дава фактура и се носи в ОББ. След това се кандидатства за безвъзмездна помощ 20%. Като те одобрят тези 20% ти ги превеждат по сметката допълнително, но ОББ веднага си ги прибира за погасяване на кредита.
    Ако след това искаш да погасиш предсрочно кредита отиваш в ОББ и се попълват 2 формуляра и до 3 дни те си дърпат сумата и закриват кредита.
  12. Banned
    Sep 2008
    https://t.me/pump_upp
    #1255
    Здравейте, нужен ми е съвет кое от тия ,,дървенца" да избера, бюджета ми е ограничен, а ситуацията следната: стая 80 куб. м. последен етаж на тухлена кооперация, старо строителство, пвц дограма с две думи големи топлозагуби. Спрял съм се на тези климатици:
    Midea MS12F-24HRDN1 F4 за този модел нищо не знам
    GREE GWH18KG/K3DNA6G за тия GREE нещо подочух че под -5 ги няма никви, вярно ли е ?
    Ако имате и други предложение моля споделети, но от това което разгледах тия двата май са оптималния вариант.
  13. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1256
    Вземи си това LG P18RK.NSC/P18RK.UE1 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria докато е на промоция,пак ще е доста по добре от двете дървета,които си предложил.
    #1257
    колега отнасяй някоя машина на 100/200 волта да се видиш с климатик
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1258
    Здравейте колеги!
    Тъй като ми предстои климатизация на двете спални - общо 30 кв долу горе. Топли, средни с комшии на газ под мен. Пападнах на следните машини. Става въпрос за мултисплит:
    Климатици Toshiba | RAS-M18UAV-E
    Климатици Toshiba | RAS-M10SKV-E
    вътрешното тяло наистина ли е Дайсейкай със всичките му плазми, йонизатори и прочие?
    Надеждно решение ли е мултисплита? Енерго-ефективно ли е спрямо единичен сплит от типа Сузуми/Дайсейкай? (10тки)
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 09-08-15 в 20:59.
    #1259
    вътрешното тяло не е Дайсейкай .. може да се сложи такова но цената ще е ..
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1260
    Вътрешното не е дайсейкай, сузуми е. Външното е прекрасно и е японско.
    Този пост е редактиран от Mega; 09-08-15 в 21:37.
    Alexi одобрява това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
