Страница 94 от 190 ПърваПърва ... 44849293949596104144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1396
    Отговор: Избор на Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от zaqza Виж публикацията
    Днес ми монтираха препоръчаната от Aleksandars Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi + в 12 м2 кухня , и направиха профилактика на Дайкина от подписа -при трима пушачи в стаята беше станал невероятно мръсно вътрешното тяло за 7 години.
    Лагера на турбината е за смяна , но единия майстор каза че се сменя заедно с мотора , докато другият каза че ще го смени срещу 50лв.Някой с мнение по въпроса ?
    Първи впечатления след монтаж и профилактика - охлажда Toshiba-та , но като че ли Дайкина в другата стая охлажда по-добре.
    Това е засега.
    По какво съдиш, че Дайкина охлажда по-добре? Духа по-студено ли?
    Този пост е редактиран от avenger; 25-08-15 в 19:09.
    Nov 2008
    #1397
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Така ти се струва. Дайкина е пълна тесла в сравнение с тази тошиба.
    Може би си внушавам наистина.
    zaqza, на място ли подкараха дайкина?
    Свалиха вътрешното тяло , и го разпарчатосаха на съставните му части.След което го измиха в банята с препарат , и обилно го изплакнаха.Всичко блесна като имаш напредвид колко бе затлачено всичко от цигарите.След това го монтираха , вакуумираха , и единият отиде при външното да мери нещо.
    По какво съдиш, че Дайкина охлажда по добре? Духа по студено ли?
    Чисто субективно имам това усещане - за 40 миути в стаята с Дайкина ми се струва по-студено , а и директната струя на въздуха като че ли е по-студена.
    Както казах - субективно мнение , утре ще замеря температури , но да не се вманиачвам толкова много...ще видим зимата как е.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1398
    И какво ти струваше процедурата?
    Aug 2015
    #1399
    като новобранец бих искал да поздравя всички им благодаря предварително за помощта която ще окажат
    сериозно четене на форума падна, но така и не можах да реша дилемата си, за това реших да се регистрирам и да питам
    Та на въпроса
    Търси се климатик за хол 22,5 кв / 60 кубика
    Изложение юг/запад
    Прозорци 5м - 2м на юг и 3м на запад; Предстои да бъде монтирана дограма 5кам 3-ен СП;
    Апартаментът е на 1 етаж
    Понеже имам тъкмо прохождащо бебе (1г) и комфортът с подовите бил по добър реших че ще е такъв
    И тук идва дилемата: кой точно
    от многото четене май трябва да е един от тези
    Fujitsu General AGHG12LVCA/AOHG12LVCA
    Daikin FVXG35K/RXG35L NEXURA
    Toshiba RASB13UFV-E1/RAS13N3AV2-E1
    Mitsubishi Heavy SRF35ZMX-S/SRC35ZMX-S
    има и един Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VE/MUFZ-KJ35VE ама цената му е доста над останалите и не знам заслужава ли си
    целта е покупката да осигури максимален комфорт и висока температура през цялата зима
  6. Banned
    Dec 2010
    #1400
    Здравейте аз съм в същата дилема относно избора на климатик като колегата stto от днешното допитване.50кубика южно изложение без изолация 1300лв и се триума между RE12, LMC12,13AVANT-E3,обаче не знам кой как се справя на студ и какви мощности му остават при -10 -15 градусаНякъде във форума бях чел,че13AVANT-E3 при -15 отдава само 1,5кв,ама дефроста бил добър може и да бъркам де .Бъдете така добри да ми помогнете та да не замръзнем през зимата и да се топлим с псувни по климите.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1401
    Ако говорим за комфорт, Нексурата смятам че излиза едни гърди напред сред останалите претенденти (Електрика - без коментар).
    Ако търсиш истински японски комфорт, може би това Toshiba-RAS-281JDR или това с топъл дефрост Panasonic-CS-281CXR
    Nov 2008
    #1402
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    50 BGN
    За лагера на турбината някой ще даде ли отговор - може ли да се смени , или върви в комплект с мотора ?
    #1403
    японските ги няма налични от години .. недей гледа че стоят по някои сайтове .. от изброените всеки би свършил работа ,аз бих взел 12LVC - могъща машина която няма да усети помещението ,с нея можеш и 25-27° да поддържаш в 22 квадрата ..
    50 BGN
    всеки лагер може да се смени
    Nov 2008
    #1404
    Благодаря , а 50 лева нормално ли е ?
    #1405
    ако ти се виждат много ,смени си го сам лагера е 5 лв читавия
    Nov 2008
    #1406
    Прав си.
    Днес четох някаква тема тук за монтаж от купувач.Пълен смях - той човечеца инвестира за един монтаж сума пари , да не говорим за изгубеното време и нерви.
    Замерих сега изходящата температура на профилактираният Дайкин - 38*С изходяща на Powerfull режим при 27*С в помещението.
    По спомени изкарваше 52*С на Powerful като нов , но беше зима.Има ли сезона значение , или профилактиката е неуспешна?
    Този пост е редактиран от zaqza; 25-08-15 в 21:09.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1407
    Прав си.
    Профилактиката си е напълно успешна. А сега да го пускаш на отопление, при 27С в помещението, си е чиста глупост. Няма смисъл от това, нали сега охлажда добре - това е по важно. А ти се струва, че духа по студено от Тошибата защото минимума му е по висок и то доста. Това обаче не дава вярна представа, коя машина охлажда по добре.
    Вярната представа я дава термометъра - поддържа ли зададената температура в помещението, то тогава пии си пиенето и не се занимавай с глупости.
    Nov 2008
    #1408
    Сипвам си бира и спирам да се занимавам с климите.
    Лека вечер на всички , и благодаря за съдействието.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1409
    Цитат Първоначално публикувано от isilona Виж публикацията
    Прочети и за тези:
    Daikin FVXS25F/RXL25M3
    Daikin FVXG25K/RXLG25M NEXURA
    Fujitsu AGYG09LVCB/AOYG09LVCN
    Aug 2015
    #1410
    това не са ли по малките модели които ги дават до 20 квадрата
    няма ли да имат проблеми като паднат температурите
    жената е много зиморничава и като говорим за високи температури става въпрос за 24 25 градуса
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
