Страница 57 от 127 ПърваПърва ... 747555657585967107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #841
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от kokovi4 Виж публикацията
    Колеги,собственици на подови клими, имам въпрос. Вечер когато намаля температурата и 2 та подови от 24 на 21 градуса за през нощта, и работят и 2те клапи забелязвам следното държане--цяла нощ работи ОН/ОФФ като тръгва, след малко и вентилатора вътре работи около 10-15-20 секунди и спира.Ако спра долната клапа и остане само горната върви повече. Това го отдавам на това,че датчика им за вътрешна температура е много чувствителен и като духне топло от долната клапа и го завихря и изключва. Та въпроса ми е -- Това проблем ли е за климатиците имайки предвид честото тръгвване и спиране на външните тела?
    Пробвай с включена функция ECONO, би трябвало да има ефект.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Здравейте, копчето ECONO някой ползва ли го ?
    Има ли замервания ? Пада ли консумацията, какво би трябвало да се случва? Пада ли температурата в стаята ако е пуснато?
    Знам че има графика ,че уж по-бавно достига зададеното, но какво наистина се случва?
    Мерси предварително.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-daikin/36841-daikin-ftx35jv-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-22-%D0%BC%D0%B8%D0%BD-31.html#post541786
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #842
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    ммм любимата ми заключена тема. ако ограничим максимума ще го принудим да бачка на номинал и под, където пък можем да си говорим за копове, което не е лошо.
    нов въпрос : колко минимум ватове сте засичали на подова 50-ка ? някой мерил ли е?
    и този и въпроса за еконо мода са защото вързах джаджа на моя убавец и ми показа 500 вата потребление докато поддържа темп в стаята. което е под обявения минимум за модела ми.
    smqnab одобрява това.
    Dec 2005
    #843
    Ами защото обявеният минимум ти е при 7 градуса външна температура. Предполагам ти си поддържал температура при по-ниски външни градуси, а там минимум, номинал и максимум падат.
    Nov 2007
    #844
    Здравейте, чудя се какъв климатик да взема за спалнята. Прочетох доста неща и от стенен се насочих към подов Dakin. Това което ме притеснява при подовия е, че навсякъде се говори, че трябва да има място пред него. Това е рзположенито което планирам. Какво мислите,ще spalnq.jpgдуха ли когато съм в леглото.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #845
    Поради зачестилите дразги между потребител в темата, мнения извън темата, т.е. такива които не са свързани с моделите климатизатори на Daikin, ще бъдат изтривани без предупреждение!
    Jan 2013
    #846
    Здравейте, това което сте дали като проект на мястото за монтаж на климатика според мен е най-удачното място за един подов климатик ( или конзола) ,защото ще е възможно най-близко разположен до най-голямия источник на топлинни загуби е съответно ще може да обръща въздуха в помещението без да ви сэдава дискомфорт. Относно избора на подов модел климотик ,то това е повсеместно доказано най-правилната тип машина за спално помещение!
    Dec 2005
    #847
    maddog9, това което ме притеснява и трябва да се помисли е как ще се врътне въздуха за да топли пространството между гардероба и леглото - най-далечното от климатика и запречено от леглото.
    Предполагам, ако като мен държиш постоянна температура в стаята няма да има проблеми, ама ако смяташ през деня да го оставяш на 18-19 градуса, а вечер да искаш 23-24 не мисля, че ще можеш да ги поддържаш в този ъгъл.
    Nov 2007
    #848
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    мерси 18-19 ме устройват...това което ме притесняваше е духането на топул и студен въздух да не стига до мен на леглото, но щом няма да има такъв проблем отивам да го взимам Благодаря !
    Dec 2012
    #849
    Цитат Първоначално публикувано от maddog9 Виж публикацията
    Имам абсолютно същото разположение на спалнята. Няма проблеми с машинката. Настройвам крилата да духат към балкона и на спалнята не се усеща. Винаги ми работят горна и долна клапа. През ноща на нощен режим в който вентилатора не се чува и духа съвсем леко. Тази стая ще заспи с една FVXS25-ца
    Nov 2007
    #850
    Цитат Първоначално публикувано от lesov Виж публикацията
    супер, мерси
    Jan 2012
    #851
    И при мен е такова разположението - няма проблеми.
    Въпросче:
    Според вас работи ли външното тяло когато вътрешното е в положение OFF (след като е достигнало темп) и колко ли харчи ?
    Тъй като не обичам да спя на жега в спалнята климатика работи на 19 градуса нон стоп от 2 месеца(през ноща го слагаме на нощен режим) Апартамента е с много добра вътрешна изолация и като е влязъл в режим общо взето работи он/офф - през ноща се пуска за по 30-40 секунди, после 5-10 минути е в ОФФ (сложил съм го на горна клапа, а долната съм я отворил ръчно, за да не ми скърца на всяко пускане)
    От към консумация съм много доволен последната сметка беше 130лв (60кв.м апартамент , 2 броя подови даикина, бойлер + кухненски + комп и тв), но ми е интересно така през ноща като се включва за по-малко от минута какво става с външното ?
    Друго:
    След последното му почистване от моя страна със сваляне на предния панел, забелязах че въпросното триене и съответно звук от долната клапа, като чели идва от микропорестата гума която е налепена там и се трие с тази на тялото. Някой правил ли е опити ако малко я поодреже там (да не се трие една в друга) дали се маха шума ?
    Aug 2005
    #852
    Шума от долната клапа е от стъпковия мотор. Когато работи на ОН/Офф външното тяло не работи, тоест консумира около 15 вата най вероятно от електрониката.
    Jan 2012
    #853
    Начи продължаваме с добрия стар метод с побутване на клапата...хубаво че през зимния период не ги изключваме...
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #854
    Може да не работи външното когато е OFF, когато е ON как няма да работи?
    #855
    Цитат Първоначално публикувано от levskarski Виж публикацията
    Правилно си забелязал точно от порестата гума идва шума.Лятото като го разглобихме моя за миене намазах краищата на клапата с една специална смазка за гума.Сега като се сетя има вариант леко да се ореже гумата по края за да не се движи толкова плътно и да не престъргва.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
