Страница 55 от 127 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #811
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    единственото хубаво при дефроста на дайкин е,че можеш да си сверяваш часовника по това................самураите и те дефростват(предполагам),но аз не съм ги усетил кога го правят.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #812
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    стига бе и ftxs-ите и подовите ли ?!? те външните еднакви... скоро и в тема за сарара няма да се учудя ако ревнат.
    за успокоение мога да кажа че на 3-тата година се свиква.
    както и че под -20 дефроства по-бързо това забелязох миналата година за моя убавец. може да се пробва да се лъже.
    може би трябва да се заключи целия раздел за дайкин а не само темата за дефростите на ftx
    Dec 2005
    #813
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Това твърдение може с право да са отнесе към дайкините.
    Повечето клими имат СОР именно при 7оС.
    Е какво ни казва КОП-а при 7 градуса?
    Там първо няма големи топлозагуби, защото просто не е толкова студено навън.
    Примерно сметката за ток вместо да ти е 100 лева при отопление с духалка ще е 20 лева при КОП 5 и 25 лева при КОП 4. Е 5 лева разлика.
    Ама когато температурата стане -5 или -10 градуса, там вече има значение колко е КОП-а, защото при 400 лева сметка не е все едно дали КОП-а е 3 и нещо или 2 и нещо.
    И все пак най-важно при тези температури е колко мощност остава, защото КОП-а не грее.
    Това, което ми е най-странно при Тошибите е защо капацитета пада на 76% при 5 градуса спрямо 7 градуса?
    Ей затова смятам, че тези машини изкуствено са с завишени параметри при 7 градуса за да се изкара високи параметри.
    Ако ще разсъждаваме на принципа дали сметки са нормални - ами и моите са нормални.
    Това за единия дефрост няма да го коментирам - до преди седмица бяха такива мъгли и температури, че няма как само един дефрост да е направил - освен ако не е бил изключен или е станал на ледено блокче.
    П.С. Айде за домашно може да сметнете за колко години се избиват повечето дадени пари за КОП 5 спрямо КОП 4?
    zhelko одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #814
    Гроздето кисело? COP-a дава при 7оС, както разхода на автомобила се дава при 90км/ч. Сега почитателите на Мерцедес, пардон - Дайкин, ще ми измислят нови стандарти с аргумента, че те не карат с толкова.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #815
    На моя ТОШО III КОП по номинал при -15 градуса е 2,85, при -10 е 3,31, при -5 е 3,83, при 0 е 4,37, при 2 градуса е 4,55.За другите машини нямам представа, как е КОП под -10 градуса и не мога да сравня.Въпроса е, че имам и достатъчно мощност в студа.
    Dec 2008
    #816
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Е какво ни казва КОП-а при 7 градуса?...
    Сигурно, че има стандарт, за да могат да се сравняват разните му там марки и модели...
    ...Това, което ми е най-странно при Тошибите е защо капацитета пада на 76% при 5 градуса спрямо 7 градуса?
    Ей затова смятам, че тези машини изкуствено са с завишени параметри при 7 градуса за да се изкара високи параметри...
    Сигурно, защото водата замръзва, кристализира при 0С, за Тошибите, а за другите ...ами и при тях май е така...Е завишени, завишени, колко да са завишени и то не само на хартия...
    ...П.С. Айде за домашно може да сметнете за колко години се избиват повечето дадени пари за КОП 5 спрямо КОП 4?
    И на мен винаги ми е било интересно, защо всеки гледа да "докопа" нещо младо и хубаво, а не си вземе някоя грозна и дърта баба. За домашно, можеш ли да сметнеш, какви разходи има първата и как се избиват, при положение, че на втората и стига кофичка кисело мляко и две филии хляб, ако може да си ги позволи...Звучи ужасно, но е истина...
    gnf, Mega и Bivola харесват това.
    Dec 2005
    #817
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    При -10 КОП-а по подовата 25-ца е 3.14.
    Значи какво излиза: при 7 градуса 5.08 срещу 4.30
    При -10 градуса: 3.31 към 3.14. Разликата от 0.70 стана на 0.17. Които ги "усети" тези 0.17 - евалла.
  10. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #818
    Лошото е , че ако е дайкин , няма как да се усети , защото ще е само от дефрост в дефрост постоянно , по ясно няма как да се обясни .
    Dec 2005
    #819
    Интересно, че аз дето съм с подов Дайкин не съм забелязал това "дефрост в дефрост" пък ти дето нямаш Дайкин си го забелязал - странна работа Така че хайде не говори наизуст работи.
    За GV-то съм съгласен, че на 45-50 минути размразява, ама за подовия ...
  12. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #820
    Ми пусни го да работи и ще забележиш , не го дръж само за паметник .
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #821
    Цитат Първоначално публикувано от smqnab Виж публикацията
    +1
    Той се топли на 19 градуса ...
    Ако го засили на 25-26 градуса друга песен "ще запее" ...
    Този пост е редактиран от justify; 07-01-13 в 23:04.
    smqnab одобрява това.
  15. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #822
    +1
    Ако го засили на 25-26 градуса друга песен "ще "запее ...
    Може и да го е пускал някога , но е видял че разлика няма пак си е студено(то от дефрост няма топло) , и накрая на месеца е получил поздрав от енергото , как да го пускаш да работи , то не си заслужава , не топли ,а тока пак много .
    Oct 2005
    #823
    Хайде на бас а? Като си отворен да си изберем квестор от форума и на бутилка бърбън
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #824
    Всички разбрахме за негативното ти отношение към марката, но не е ли по конструктивно да споделяш добрите качества на машините които познаваш/Тошиба/ в темите за тази марка. Да говориш за лошите качества на машини, които не познаваш е безполезно, меко казано, и не води до какъвто и да било ефект, освен към недоверие и към останалите ти постове в други теми.
    bobovo, Kasap, Mega и 1 други харесват това.
  18. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #825
    Страх ме е , все пак това са "най-добрите " климатици , а и аз какво ти разбирам , нямам опит с дефрости , по горе писах за тая зима само 1 дефрост , а ти сигурно > от 30 си преживял .
    Колеги за пореден път пишем глупости , моля ви се да не се разсейваме от темата , още повече че тия дни , като паднаха малко температурите е актуална и изникват някой въпроси , а именно :
    1. Достигат ли най-добрите климатици зададената температура ?
    2.Дефростите спират ли понякога или са непрекъснат процес ?
    Благодаря ви за вниманието .
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
