Така е, дори очаквах повече дефрости. И тази нощ не чух нищо, преди да заспя датчика на външното отчиташе 0.7гр. Сега е около 2гр., вали дъжд и е висока влажността.
Да отбележа, че го държа на 22 гр., с корекция -2гр., в стаята се поддържат 23гр.
Бях малко на тръни, все пак сме чели за дефрости на 40 мин. при висока влажност и т.н. Дано все така редки да останат, за сега е повече от добре.
Дефрости над 0 много рядко ще видиш. Поне при моята перфера е така. Трябва да го набичиш на концумация поне 350-400 вата и да го направи по нужда.
Ами странна птица е. Никаква логика не хващам при дефростите. Снощи застудя, пусна се студен вятър и около 0-та ми направи 2-3 дефроста през 2ч. без никаква нужда. Чист ТО, влажността заради вятъра нищо фрапиращо - 76%. През нощта паднаха на -1 -2гр. и си правеше контролен през 4ч. Ония дни при по-висока влажност и заскрежаване ги правеше по-рядко. Иди го разбери.
Този пост е редактиран от rosswen; 04-12-23 в 09:04.
Да, около 0-та му се случва да прави по дефрост на 2ч., понякога прави на 4ч. Топлпобменника на моменти го виждам с минимално заскрежаване, но това му е. Тази нощ беше пак -1-2, с висока влажност, има все още слана навън. Добре, че го прави тихо, иначе нямаше да го изтрая. Язък им за доброто управление на всичко, ама както и да е. Честно, очаквах го, добре че отговори и на другото ми очакване за тих процес на размразяване, иначе....
еми колко да е тих тоя процес ,гледам знаеш точно на колко часа размразявапак добре че не ги е подкарал на 45мин - час
Да не ти отговарям в онази тема, че му я оспамихме на човека.
Да оспамим малко и тази.
Като цяло всички климатици имат недостатъци.
Обаче ДКН и МЕ са с най малко.
Как може дефрост на 4 или 2 часа както е в твоя случай при Дайкина да се води за недостатък а всичките проблеми с МХИ и Тошиба които се стоварват на главите на "пациентите" да са нещо нормално което се лекувало.
Стига де.
Голям трън ти е този дефрост на суха пита. И въпреки това при мен това е машината с най малко дефрости.(ще погледна записите от тази нощ, беше около -3)
Ти поне мина през всички марки. Не разбра ли, че това нешо не става за отопление.
Преглътни ги тези дефрости и скоро ще разбереш, че това е най добрата ти инвестиция в климатик до момента. Разбира се ако не си купиш Китайски. Тогава пък разбираш, че предишните ти инвестиции за скъпи климатици са били най голямата глупост.
Усещам съжалението в теб, че си махна МЕто и се впусна в търсене на по комфортен климатик за сталня.
Такова животно нема![]()
Тия дефрости са ми трън, защото ако ги нямаше, щастието щеше да е пълно. Аз разбирам да имаше нужда от тях, тогава по-лесно се преглъща. Тошибата ми има на зима по 3-4 дефроста, Хевито в хола от седмица и нещо по цял ден седя под него, че съм си вкъщи и днес направи втория си дефрост за всичките тези дни, защото беше побелял целия. Консумацията му се върти със 100-200W над Дайкина/ Тошибата, а топли 45м2. Значи можело висока ефективност и без дефрости през 2 часа. Това са глупави (без да се обиждаш) извинения за нескопосан дефрост алгоритъм. Поне са достатъчно тихи, че да не не будят. Машината е супер, очаквах контролни дефрости на 4ч, ама тия на 2ч са абсолютна дивотия, при условие че няма никакъв скреж.
За китайските клими няма да коментирам...
Аз бих пробвал с един мод на тръбния датчик, ако е на достъпно място външното тяло, то е ясно че се презастраховат някои марки с тези чести дефрости.
след като видях Мидеята как работи ,следващия ми климатик ще е пак Мидея ,примерно Оазис за хола и то пак 25ца
Алекси, кажи му.
Гри сущо топлят много и дефростват малко. Поне Ферито което ме топли в момента.
Има и разни производни които са не по големи боклуци от "класните" марки. Самоче са на тройно по ниска цена.
По темата:
Ще публикувам записа на моя от тази нощ. Не вярвам да е направил повече от два дефроста.
Росене пробвай да го държиш на задание 22 може това да е причината за само контролните дефрости при мен.
Ако и това не помогне значи може и нещо да са пипали по R-ките.
Нищо не са пипали на R-ките. Само около 0 ги кара някъде на 2ч. И то не винаги. Даже имам чувстото, че и влажността не му влияе толкова. Иначе през нощта е направил сигурно 1, което значи през 4 часа. Казвам сигурно, защото не съм чул нищо. Заданието си е 22гр., като поддържа 23 и нещо. Даже си бачка и он/офф от време на време. Явно смята, че около 0-та е най-вероятно да се образува скреж и са се презастраховали.
П.п. Машината откъм тишина е абсолютно незабележима, не съм виждал по-тиха и деликатна работа. Не го разбираш кога работи, кога офф-ва и т.н. В същото време е равномерно топло навсякъде. Просто тия дефрости на 2ч са против всякаква логика. Не хващам никаква закономерност кога решава да пусне на 2 или 4ч. И то не, че толкова ме дразни шума от кипене и местене на клапата, което е 20-30сек и не е кой знае колко шумно, ами самия факт, че е абсолютно ненужно. За контролния на 4ч. си трая.
Този пост е редактиран от rosswen; 05-12-23 в 14:23.
