Страница 74 от 233 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1096
    Re:Климатици Mitsubishi Heavy
    Просто машината си работи съвсем нормално.Сама си регулира разхода и топлоподаването.Не и бери грижа, топли се.
    #1097
    ami taka van6noto tialo si e dosta 6ymno4ko i pravia sravnenie 4e edin obiknoven klimatik koito nemoje da si regylira oborotite varti po bavno
    Ямбол
    #1098
    В колко квадрата/кубика стая е монтирана машината и каква изолация имаш.Машината е с нисък номинал - 2,5 на отопление и е за около 30-32 кубика стая.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1099
    Точно тоя климатик няма никакъв проблем и в 50 м3 да го сложиш.
    Нормално си работи. Просто е станал инвертор при по-ниските температури . Преди сигурно ти е спирал често.
    #1100
    12 kv mi e staiata i e dobre izylirana s gips karton i vata .mislia 4e e dobre yrazmerena no van6noto tialo e slojeno po visoko ot vatre6noto s maslen trap i se 4ydia dali tova reflektira ne6to, ami da sira6e mi 4esto predi i me drazne6e. pi6e v harakteristikite 4e sa pravili niakakvi podobrenia vava van6noto tialo i po spezialno v perkata . neznam kakvi podobrenia sa pravili ama imam 4yvstvoto 4e imam malak helikopter na stenata
    Oct 2010
    #1101
    здравейте в началото на месеца си взех SRK/SRC 25 ZJX-S , от няколко дена откакто стана по студено и температурата падна под нулата по външното тяло има висуки под тавата опасно ли е това и как може да се преотврати
    Ямбол
    #1102
    С нагревател в тавата.Ако отворите за конденза не са запушени изцяло, няма проблеми.
    Oct 2010
    #1103
    откъде могат да се закупят тези нагреватели колко струват и да изкарам ли тръбата за конденз че и тя е замръзнала
    Ямбол
    #1104
    Коя тръба, на външното ли.Изобщо не е трябвало да я слагат, махай и щуцера.Нагревателя трябва да ти го монтира някой от сервиза, които са ти сложили машината.
    Dec 2008
    #1105
    По добре изчакай да се размрази и тогава вади щуцера защото сега може да се счупи.
    Mar 2009
    #1106
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Ми да се чупи,та да го хвърли,само да внимава,ако тавата е в лед,да не направи беля.А най-добре да го размрази(така или иначе само с махане на щуцера няма да мине) със срамния,но най-ефективен начин...и след това да махне пишока.
    Dec 2010
    #1107
    Здравейте, имам климатик SRK/SRC 25 ZJ-S, предишните дни, когато не беше толкова студено си държеше температура 24 - 25 градуса без да се замисля, студените дни също около 22-23. А тази вечер не иска да вдигне и 22, а навън не е толкова студено-около 5 градуса.... Няма значение дали съм задал 24 или 30 градуса все си е 22.... Не съм имал климатик не знам дали е нормално,но не ми се струва да е така
    Sep 2010
    #1108
    кажи малко повече - в каква стая е сложен, температури навънка, натоварва ли се външното тяло или се скатава а ти си на студено... няма как да получиш смислен отговор с толкова малко информация
  17. Тук е от
    Dec 2010
    #1109
    Стаята е 22 кв,само една стена е външна около 4 м, с външна изолация 5 см, пвц дограма, има 5 мм изоилация под ламината,наоколо са не обитаеми апартаменти, външното тяло здраво върти в момента (темп +4), дори ми се струва не толкоз колкото снощи когато беше -10. Интересното е, че имаше сутрини с по ниска температура около -2-5 и за половин час вдигаше 24 градуса в стаята, а днес не иска. Не съм го спирал в студените дни
    Sep 2010
    #1110
    Факта че е топлил при -10 според мен не е показателен - ако стените са били топли (преди тези -10 градуса темепратурите са били високи) то реално климатика не се е напъвал... след 2-3 дни отрицателни температури стените са изтинали и сега въпреки че е +4 реално няма кой да стопли. Така като се напъва външното тяло поне има ли резултат - духа ли топло от него (имам в предвид температура поне 40 градуса на максимален вентилатор) или само "подухва" с нещо от рода на 30 градуса. Ако духа топло но не може да стопли значи е малък за помещението (все пак 22 квадрата без съседи да помагат са си доста за климатик с номинал 3.2кв). Ако топлото което вади е малко (30-32 градуса) на пълни обороти на компресора то значи има технически проблем - търсиш сервиза
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
