Страница 131 от 231 ПърваПърва ... 81121129130131132133141181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 3461
Like Tree1673Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Nov 2010
    Бургас
    #1951
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    При нашите сложихме едно 20ZS-S на мястото на една Осака, която така и не се разбра какво и има.
    Сега през повечето време е OFF, при външни 10-15 градуса, но преди да изключи слезе до 200W. Старата Осака 9-ка изключваше на 480W
  3. Junior Member
    Apr 2017
    #1952
    25ZM-Z е купен от Кондекс и монтиран от Кондекс. Климатик 1400 и монтаж 200лв без ДДС. Като предварително питах в прав текст - форсира ли турбината, пука ли. В предвид опита с дайсейкай-6.
    Не знам къде му е проблема (ако въобще има проблем или си е такава сглобката) но 10мин работи, 5мин почивка и така с часове и дни. И на всяко тръгване и спиране по няколко минути припуква. Кога по-силничко, кога по-слабичко. Т.е. нон стоп си е пук-пук. Може и нещо да е под напрежение, не знам. Само не мога да разбера какъв е този "5мин off". За 5 мин. нищо не става, дори прозореца да отворя.
    П.П.
    Не знам дали има значение (по скоро не) но при монтажа при връзването на жиците ги бяха объркали и вътрешното замига. Самият факт, че 4 жици не "уцелиха" налага достатъчно изводи.
    За мене този климатик (25zm-s) има една единствена положителна черата - помни си клапите при спиране на тока.
    Моите си ги монтирах сам, после идваха за вакуумиране и пускане - нямам твоя проблем по отношение толкова дълго пукане - в рамките на 15-20 сек. и то не силно. Он-Оф не работи точно така при мен - просто си работи около задание - когато е топло излиза в Оф, разбира се. Има го въпросното форсиране при излизане от Оф - тук е неприятния момент, поради което не става за спалня категорично - има някакво решение, като го пуснеш на ЕКО-номичен режим - тогава не се форсира толкова и работи по-плавно. Затова пък иначе топли и студи брутално - на едно място отоплява сам без проблем двустаен апартамент с успоредни стаи и без кьорава изолация.
    Както и да е - без да се видят двете изпълнения и да се направи сравнение повече не мога да ти кажа - ако ще се почувстваш добре, заповядай да видиш как работи моя /даже и двата/, после може да се направят изводи - останалото тук няма смисъл...., май. :-)
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1953
    Още един човек потвърждава, че при излизане от off форсира турбината малко повече от необходимото. Щото някои ползваха епитети като ги описвах тези неща.
    Да рече ме , че и при мене пука 20...30секунди ( не съм ги броил ) при тръгване и спиране, но като го прави през 5...10мин. идва малко досадно. За това беше израза нон-стоп.
    При тебе щом си го оставил сам за цял апартамент може би за това не влиза толково често в off.
    За топленето топли.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1954
    Миланов, време е да се присъединиш, към отбора на "изхвърлените". Там няма такива драми!
    Alexi, SPSt и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #1955
    На "изхвърлените" читавите бройки заминават между приятели/познати и за останалите юзери е каквото има. Влизал съм в няколко софийски магазина и честно казано и подарък да е бих подминал.
    VanDan и Ventsislav Negentsov харесват това.
    Oct 2017
    #1956
    25ZM-Z наистина си пука, според мен е от механизъма на клапите за насочване на потока. Форсира се ако съм го оставил на Auto, ако е на най-ниската степен на вентилатора няма такъв проблем. И при мен работи на on-off, но и двете ми стаи са добре изолирани и явно в един момент си стига минимума, то и времето не е много студено. Все пак нещата не са толкова брутални, у нас никой не се е оплакал от шума вечер.
    При 50ZSX-S забелязах една интересна особеност, в режим Auto на вентилатора и пуснато 3D работи почти без да се спира, при което смъква оборотите вътре под нивото на най-ниската степен на вентилатора, трябва човек специално да се заслуша за да разбере, че работи.
    Консумации не съм мерил, първо нямам с какво, второ и трите климатика са с отделни табла на твърда връзка, евентуално ако ми стане много любопитно мога да пробвам с ампер клещите
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1957
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Стига да не иска от фирмата нотариално заверена клетвена декларация, че климатикът не пука и е тих/каквото и да означава това/. някои потребители на форума са склонни и към такива драми.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1958
    Машините позволяват такава настройка, при която не се форсират турбините им и гарантират спокоен сън, без ветрове. Моят не пука по време на работа, а само когато го включиш да топли в студена стая и вън е под -5°C. Това намирам за нормално. Управлението на турбината е малко сложно и ограничено, поради което някои юзери не могат да се справят.
    Apr 2017
    #1959
    Цитат Първоначално публикувано от DundyTheCroc Виж публикацията
    Потвърждавам за ZSX. Оборотите на турбината ги сваля така, при Fan Auto, дори и без включено 3d auto. Плюс това, форсаж на турбината след излизане от off - няма (вентилатор Auto).
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1960
    ZSX, дори и вентилатор на 2, или 3 степен пак сваля скоростта на турбината след време.
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2015
    #1961
    A zm-s сваля оборотите на турбината под съответно зададената (примерно зададена е 2-ра или 3-та) само ако е работил достатъчно време без да изключва. И действително тогава няма никакъв проблем от към шум. Лошото е , че при мене се получава при външна -2градуса - тогава работи на минимума около 320W. При по-ниска външна вдига минимума на 400W и се почва пак on/off. Някъде по спомен при -7....-8 градуса външна пак заработва без да изключва на минимум от около 400W, и съм го забелязвал да свали под зададената 3-та степен на вентилатора. При под -10 хич не трябва да сваля, щото под 3-та няма стопляне. Но както се казва такива условия 20 дена в годината.
    dodo, първа степен в 17кв.м. панелка идва ниска. Не може да стопли, нощно време пада под зададената, а денем като се покаже слънце наваксва и подминава. При мене от почти един месец не е пипано дистанционното, 2-ра степен на вентилатора, 22градуса задание, стайната е 23...23,5 и при слънчево минава 24,5 и SILENT режим.
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1962
    [QUOTE=milanov;842026]A zm-s сваля оборотите на турбината под съответно зададената (примерно зададена е 2-ра или 3-та) само ако е работил достатъчно време без да изключва. И действително тогава няма никакъв проблем от към шум. Лошото е , че при мене се получава при външна -2градуса - тогава работи на минимума около 320W. При по-ниска външна вдига минимума на 400W и се почва пак on/off. Някъде по спомен при -7....-8 градуса външна пак заработва без да изключва на минимум от около 400W, и съм го забелязвал да свали под зададената 3-та степен на вентилатора. При под -10 хич не трябва да сваля, щото под 3-та няма стопляне.
    Моите при -10...-15гр ако работят на 3-та степен, ще ги изхвърля през терасата! Лошото е, че съм на първия етаж.
    Sep 2015
    #1963
    На 25zm-s първа и втора са много дискретни.
    Hi: 10.6 Me: 6.5 Lo: 5.1 ULo: 4.6 в куб.м./мин или Hi: 636 Me: 390 Lo: 306 ULo: 276 куб.м./час
    Докато на тошибата според сервизното и според усещането L 316, L+ 409. На МХИ-то втора е с по-нисък дебит от първа на тошибата. Общо взето само по първа/втора не може да се прави сравнение между различните модели.
    bobbyap и ruuni9 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1964
    И моята е в такова помещение, но по-високо и без вътрешна, а с външна изолация. Моят проблем е, че трудно успявам да поддържам 19°C по време на сън (спалня е) и вече спим на 20, дори 21. По-голямо отклонение он 2 градуса в плюс не съм имал. Машините ми работят тихо и стабилно поради това, че стените са половинметрови, единична тухла и акумулират много топлина. Дори калпаво изградена система за температурна регулация работи добре.
  18. Junior Member
    Jan 2017
    #1965
    А защо не оставяте климатиците на ауто ами ги включвате на определени степени? Стана ли ясно 3Д ауто какво точно прави?
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
