Страница 80 от 334 ПърваПърва ... 3070787980818290130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Sep 2015
    #1186
    Я, дайкинският скин на форума се завърна...
    #1187
    Цитат Първоначално публикувано от pipi Виж публикацията
    Здравейте , имам малка къща и се отоплявам с камина с водна риза и радиатори.Къщата е изолирана добре и искам за пролетните и есенни дни да си взема климатик с подов монтаж.Отопляемият обем е 70 куб. метра .Спрял съм се на два модела Toshiba RAS-B13UFV/RAS-13N3AV2-E1 и Fudgitsu general AGHG12LVCA/AOHG12LVCA.Клоня към Тошибата.Колко е отоплителната мощност при 0 градуса , при -5 градуса?Имам природна газ до входната врата и дилемата е газ или климатик.Може да ми предложите и други марки климатици.Предварително брагодаря на всички отзовали се.
    Аз ги подреждам така по начина на топлене:
    1-12LVCA
    2-35FVXS
    3-13UFV
    emil vasilev одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1188
    Относно скинчето не долавям да ми се набива на очи марка, а само едни +++++++++++++
    1-12LVCA
    2-12LVCA
    3-12LVCA
    Капацитет на отопление при -15:
    Тошиба 2,2кв
    Дайкин 2,12кв
    Фуджицу 3,11кв
  5. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #1189
    За месец, до 20 юни.
  6. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #1190
    Тая същата тошибка клекнА при мен при 22 квадрата (около), ти при 28 та били те и изолирани. За преходниге може и да стане, но при яки студове забрави. Поне при мен така се получи. Аз бих взел подов фуджик или дайкин
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
  7. Novice
    May 2017
    #1191
    Аз пък съм пред дилема между тези двата:
    * Panasonic CS-Z12SKEM ETHEREA
    * Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S PREMIUM
    Стаята е 30 квадата с кухненски бокс в единия край. Предимно за охлаждане ще се ползва, а за отопление - в дните, когато топлофикацията в София се издъни. Някой да помогне с избора?
  9. Novice
    May 2017
    #1192
    Вашето мнение и предложения за добри мобилни климатици.
    Ще се ползва за жилищно помещение, ще се ползва предимно и само за охлаждане, площ на помещението 30кв. +/-,
    изложение - смесено, апартамент. Североизточна България, желаната темп. през лятото е около 20 градуса. Жилището няма изолация, през лятото ще се разчита на охлаждане и при най-големите жеги - 40градуса +/- Предвидената сума за покупка е до 850лв.
    Възможни предложения до момента (за вашите коментари):
    - http://www.emag.bg/mobilen-klimatik-.../pd/D8R913BBM/
    - http://www.emag.bg/klimatik-orion-90.../pd/DM77W7BBM/
    - http://www.emag.bg/mobilen-klimatik-argo-swan-8000-btu-distanionno-upravlenie-displej-klas-a-perjasht-filtyr-auto-restart-izsushavane-tajmer-funkcija-sleep-vkljuchen-izpuskatelen-markuch-aswan/pd/DN5R2DBBM/
    - http://www.emag.bg/mobilen-klimatik-.../pd/DYPWC3BBM/
    - https://www.termo-klima.com/bg/klima...a-mpn1-12ern1/
    Всички мобилни климатици ли имат въздухоотвод в комплекта или има и такива (някои сред тези), които отвеждат и топлия въздух в помещението? Тъй като характеристиките не са ни известни, молим за вашият коментар и съвети за тях.
    Този пост е редактиран от maistor4e; 24-05-17 в 15:11.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1193
    Какво налага машината да е "мобилна"?
  11. Novice
    May 2017
    #1194
    Планираме да го използваме в няколко обекта. Това е сигурно. А трябва ни спешно още за това лято.
  12. Novice
    Nov 2016
    #1195
    Някой да препоръча фирма за инсталиране на климатици в Пловдив? Апартамента е на висок етаж на блок.
  13. Junior Member
    Feb 2017
    #1196
    Бих ти препоръчал:
    Поздрави
    Препоръчвай му каквото искаш.Но на лични!
    Mega одобрява това.
  15. Junior Member
    Feb 2013
    Видин
    #1197
    Здравейте.Може ли да ми препоръчате климатик за отопление на жилищна стая около 15 квадратни метра.Няма никаква изолация,а само пвц дограма.Това е най-топлата стая в апартамента по принцип.Искам се да взема нещо,което да може да работи задължително на -15 градуса.Във Видин зимно време стават доста зле нещата.
    1.Mitsubishi Heavy ?
    Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC
    3.
    Fujitsu ASYG 09 LUCA/AOYG 09 LU
    4.Panasonic CS-Z9SKEW / CU-Z9SKE или пък
    Нямам представа дали трябва да са деветки или 12-ки??
    Може да препоръчате и подов клкиматик -стига да отговаря на посочените изисквания.
    Този пост е редактиран от bibobore; 24-05-17 в 22:40.
    Plovdiv
    #1198
    Първото....srk25zs
    root666 и rosswen харесват това.
  17. Novice
    May 2017
    #1199
    1.5м тръба за отвеждане на топлия въздух, каквато е към мобилния климатика не ми е достатъчна. Може ли да се удължи с допълнителна тръба?
  18. Junior Member
    Feb 2013
    Видин
    #1200
    [QUOTE=Aleksandars;822698]Първото....srk25zs
    Добре.Остана този модел или General Fujitsu ASHG9LMCB Nordic.Трябва да избера един от тях.Разхода на енергия ще е от значение.
    Този пост е редактиран от bibobore; 25-05-17 в 16:41.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
